Nu har jag äntligen fått min dator, och jag verkar ha fått ihop den ganska bra också. Men en grej är lite konstig, efter POST så söker datorn en stund och sen svarar den "BIOS not installed". Vad ska jag göra åt saken? Det märkliga är ju att jag har lyckats installera Windows utan att ha ett BIOS. Jag trodde att det var väldigt viktigt.
Du har troligtvis nätverkskortet som första boot-enhet.
Gå in i BIOS och leta upp boot-följden. Kolla om NIC är satt som första där. Ändra det till längre ner i följden, sätt t.ex cd-rom först sen hårddisk och sist NIC.
Sökte mer på google och fann detta
Om ditt moderkort stödjer RAID så är det nog den som säger till. Kolla i BIOS, verkar gå att stänga av detta.
If you want to get rid of the message, in the BIOS setup there is normally a page dealing with integrated periphrals, in there is normally USB ports, onboard sound etc. You should see an option to disable the controller, if you are not using it then this is a good idea as it saves resources!
260 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.86ec41c2
