Datorn dör efter 5 sekunder :O
Datorhårdvara
10 svar · 340 visningar · startad av oskob
Medlem sedan maj 20021 558 inlägg
Hejsan! Jag ska bygga en dator åt min syster.
Vi har köpt nytt moderkort (Gigabyte K7 Triton), CPU (AMD Duron 1.3 Ghz), RAM-minne och chassi. Nu plockade jag ihop det + hårddisk, CD-läsare och diskettstation.
Allt är frid och fröjd... tills man startar den.
När man trycker på "Power" så går den igång, snurrar lite, läser lite disketter för att sedan bara dö, ca 5-6 sekunder efter start.
Vad skulle detta kunna bero på? Har testat att mosa in CD:n som medföljde moderkortet men den dör ändå.
What is the matrix?
Re: Datorn dör efter 5 sekunder :O
What is the matrix?
Testat att plocka ut onödiga enheter/pci kort och sedan startat upp den?
Har du ett nätagg som klarar av att leverera ström?
jag har bara HD, CD, diskett, mammakort, CPU och fläkt isatt.
Nät aggregatet är sprojlans nytt så det kan det inte vara fel på.
Medlem sedan juli 2002252 inlägg
Kolla så kylflänsen sitter riktigt på och så... finns skydd som stänger av datorn om den blir för varm - kanske kan vara det?
Inget grafikkort, eller har du bara missat att skriva det? Får du nån bild?
För övrigt är det så att nätaggregatet inte nödvändigtvis fungerar som det ska bara för att det är nytt.
tror inte det är nät. den stänger ju av så tvärt. grafiken sitter i moderkortet. det hinner inte komma något på skärmen innan den slocknar. men kan det hinna bli så varmt på 5 sekunder? fläckten snurrar och den är dit limmad med sån värmeledande pasta på cpu:n
aja kan dubbelkolla den
Sitter fläkten på CPU_FAN-kontakten? En del moderkort kan vara lite kinkiga med det. Provat att nollställa CMOS?
Hur många pip?
Där måste jag tyvärr säga att du har fel, bara för att den är ny så behöver den inte vara hel.
det är nog inte strömmen. är jag kanska sääker på. det är för plötsligt avbrott..
Fixat! det var för lite slemm på CPU:n (pasta grejs) köppte lite extra ch smetade på!
tack och hej
125 ms — deklarationer (db)
119 ms — ändringar (db)
