31Gb istället för 120Gb
Datorhårdvara
13 svar · 340 visningar · startad av apansson
Medlem sedan okt. 2002178 inlägg
Har precis inhandlat en hårddisk till och slängde in den i datorn. Har satt den nya som slave o den gamla, med op systemet WinXP som master. När jag startat datorn står det i enhetshanteraren att den nya maskinvaran fungerar som den ska - MEN - jag kan inte hitta den nya enheten i UTFORSKAREN. Jag vet att jag måste formatera den ny disken innan jag kan använda den, men det går ju inte när jag inte kan hitta den. Några förslag på vad jag ska göra?
Gå till Diskhanteraren och skapa en partition på den först.
Medlem sedan okt. 20023 030 inlägg
Är hårddisken större än 128 GB vet jag av egen erfarenhet att du inte kan partitionera med diskhanteraren.
Har gjort det nu - nu står det "inte allokerat" på den, men den syns fortfarande inte i "den här datorn"
Nu är den igång o formaterar - den ska vara på 120Gb men i diskhanteraren visar den 31 Gb, vad är felet??????
Har ett via kt333 chipset KT3 Ultra2 MSI Moderkort samt en Maxtor DiamondMax Plus 9, 120Gb, ATA-133 hårddisk - om det är till någon hjälp
köpte en 120Gb hårddisk och den fungerar nu so mden ska, men det står bara att den är 31 Gb. Moderkortet är nytt och stödjer en så stor hårddisk - vad kan felet vara då? Kan det vara något i BIOS, vad i så fall?
Medlem sedan mars 20021 716 inlägg
Vilket operativsystem kör du?
Räcker det inte med en tråd?
http://www.webforum.nu/showthread.php?s=&threadid=76831
Win XP pro
Jag vet att vissa tillverkare (t.ex. Samsung) använder byglarna för att kunna begränsa diskens storlek till 32GB, Maxtor kanske gör samma sak? Se över byglingen av disken i så fall.
Det räcker med en tråd. Trådarna ihopslagna.
Hur ser man över byglingarna?
Nexus86 pundat mycke
formatera en 160gig idag i diskhanteraren
samt högerklicka på disken o välj initsiera disk
sen partitionerar du den
sen formaterar du den
299 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.a51de22e
150 ms — deklarationer (db)
154 ms — ändringar (db)
