Två problem...
Datorhårdvara
4 svar · 230 visningar · startad av dendålige
Medlem sedan jan. 2003188 inlägg
det är såhär....
börjar med det första:
jag har en amd athlon xp 2400 i datorn, men det tycker bara att det är en 1800... hur gör jag så att datorn vet att det ska vara en 2400??
problem två:
jag har tagit upp att min dator var hel konstig och stängdes av efter 4 sek... hittade nu felet... det var processor fläkten... skumt va?!?! och det jag skulle vilja höra är om det är fläkten som inte passar med moderkortet eller att den kan vara trasig eller vad det annars kan vara... för den startade och snurrade :S för den jag har nu är en gammal jäkel som låter så inihe****e.... och det vill jag inte :P
moderkort: ASA7N8X (ASUS A7N8X nForce2 5PCI 1AGP8x 3DDR-DIMM ATA133 LAN USB 2.0
fläkt: ALPAL8045T (Alpha PAL8045T heatsink (no fan included!) SocketA) och ZAL80 (Zalman 80x80x25 38.6/20.6cfm 34.4/20dBA 3pin)
Re: Två problem...
dendålige skrev:
det är såhär....
Detta kan du göra i ditt BIOS, Jag har en polare som hade en amd athlon 1800 men den visades som 1700 och det är bara att gå in i bios och ändra CPU SPEED till önska läge.
jo jag har tittat lite där... men hittade inte vart =S
Medlem sedan jan. 20014 973 inlägg
Re: Två problem...
dendålige skrev:
det är såhär....
problem två:
  1. Gå in i BIOS och ändra FSB till 133 och ratio till 15.
    133 * 15 = 1995 = XP2400+
    Jag antar(?) att dina nuvarande instänningar är 133 x 11,5 vilket motsvarar en XP1800+.
  2. Antagligen var din processorkylning felmonterad(?) vilket gjorde att processorn blev för varm och burken stängde av sig helt sonika. Jag har samma fläns/fläkt på en XP1800+ och processorn blir inte varmare än 32C, trots att jag kör med voltadaptern till fläkten.
Eller så är det FSB:n som är felinställd: 100x15 = 1500 MHz, vilket borde betyda XP1800+.
281 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.a51de22e
151 ms — deklarationer (db)
143 ms — ändringar (db)
