fy fan!!
Datorhårdvara
13 svar · 269 visningar · startad av dendålige
Medlem sedan jan. 2003188 inlägg
rycker snart håret av mig....
(har haft problemet uppe förut... förklaring nedan!)
har köpt massa dator delar och byggt ihop dator själv... delarna är:
1 st ARCTIC3 (Arctic Silver 3 Premium Thermal Compound 3g)
1 st CI-6A21BL (Compucase CI-6A21 Super Miditower Black (Ultra silent) 300W ATX(AMD&P4 OK))
1 st ASA7N8X (ASUS A7N8X nForce2 5PCI 1AGP8x 3DDR-DIMM ATA133 LAN USB 2.06CH-Audio SocketA ATX)
1 st XP2400 (AMD Athlon XP2400+ Thoroughbred 2000MHz/2.0GHz 256Kb 266MHz 0.13 bulk SocketA)
1 st 512DDRT400 (TwinMOS Original 512Mb DDR-DIMM PC3200/DDR400 184pin 400MHz CAS2.5 (AMD OK))
1 st SGB7-80 (Seagate Barracuda 7200.7 ST380011A 80Gb 7200rpm 2Mb UDMA100 IDE)
1 st LITEDVD16 (LITE-ON LTD163 DVD-ROM 16X DVD/48X CD bulk IDE)
1 st LITERW48X24R (LITE-ON LTR-48246S CD-RW 48x24x48x Burn Proof Retail intern IDE)
1 st PA4412FGL (Papst 4412FGL 120x120x25 55.3cfm 1600rpm +/- 10% 26dBA 4pin) á
1 st ALPAL8045T (Alpha PAL8045T heatsink (no fan included!) SocketA)
1 st ZAL80 (Zalman 80x80x25 38.6/20.6cfm 34.4/20dBA 3pin)
1 st DEL-121U (IDE flatkabel UDMA66/100 3x40pin 45cm)
1 st ASV9280TD (ASUS V9280TD GeForce4 Ti4200-8X 128MB DDR TV-out DVI Retail AGP)
jo det är så att datorn går igång, allt sätts på alla fläktar cd, dvden och hårddisken... trodde det var proseccorn och köpte en ny, men samma fel ändå....
och jag förstår inte... det kan väll bara vara moderkortet som är trasigt?? för jag får inget felpipp eller något alls... kan det vara så att kylpastan gör så att den inte startar?? kan det väll ändå inte vara??
Inget pip alls tyder på att det inte är kontakt mellan Moderkort och CPU, testa att ta ut minnern helt för då ska den ju med 100% säkerhet pipa om både moderkort och CPU är OK. Piper den inte då så är något av dem tyvärr sönder.
men om det då inte piper... då borde det väll ändå vara modetkortet?? för hur fel kan man sätta cpun??
Inget pip alls kan ju även betyda att det inte finns någon PC-speaker. Följde i alla fall inte med någon sådan till min Compucase-låda (CI-6919).
- Provat att koppla loss IDE-kablarna från moderkortet och se om den postar då? Det kan bli knas om de sitter åt fel håll.
- Har du något annat grafikkort att prova med? Prova även med ett PCI-grafikkort om du redan provat med ett AGP-kort (eller prova ditt kort i en annan dator).
- Prova att flytta minnet till de andra minnesslotarna. Se till att det verkligen sitter i ordentligt. Fungerar inte det; prova med ett annat minne (eller prova din minnesmodul i en annan dator).
- Prova processorn i en annan dator.
Går du igenom följande punkter utan att få igång datorn kan du med stor säkerhet dra slutsatsen att moderkortet inte är okej.
jo... men nu kanske det är så att jag inte har möjlighet till massa andra datorer eller delar... så det är inte så lätt att komma fram till sin slutsats =S
Okej, du har alltså inga vänner eller bekanta med dator?
Några punkter kan du i alla fall kolla utan att behöva ytterligare prylar.
jag har en sladd kopplad till moderkortet med beteckningen "speker" så då borde jag väll ändå ha det?? :S
jo mycke möjligt... men sen hur mycket dom vill att jag ska in i deras datorer och pilla är en annan sak =P
Dagens moderkort brukar ha en egen lite speaker för just felkoder, men detta verkar inte vara standard hos Asus, tyvär.
Det behöver ju inte betyda att den sitter fel, det kan ju lika gärna var att den är sönder.
mm... det trodde ju jag också... därför köpte jag en ny cpu... men det funkade ju inte då heller... så du menar att två stycken skulle vara trasig?? :S
Ja, det låter ju onekligen så och du vet förhoppningsvis det bättre än jag.
Om du ber snällt kanske de kan låna ut lite prylar i ett par minuter?
Men som sagt, har du provat att göra punkt ett och första halvan av punkt tre enligt mitt ovanstående inlägg? Prova även att nollställa cmos (se 1.9.3 i manualen).
mm ska testa... men 1.9.3 i manualen??? vad har du fått med för någon manual... min är typ ett litet häfte på några sidor.. =P
Syftade på manualen till moderkortet:
http://www.asus.com/pub/ASUS/mb/socka/nforce2/a7n8x/e1293_a7n8x.zip
Medlem sedan apr. 20012 427 inlägg
Asus har faktiskt, hör och häpna, en hemsida. På moderkortstillverkares hemsidor kan man ofta hitta manualer till moderkort.
ftp://www.asus.it/pub/ASUS/mb/socka/nforce2/a7n8x/e1293_a7n8x.zip
RED: muskot, där var du inte många sekunder före. :)
124 ms — deklarationer (db)
123 ms — ändringar (db)
