Varför USB-kontakten på framsidan?
Datorhårdvara
18 svar · 482 visningar · startad av xtreme
Medlem sedan juli 20002 056 inlägg
Har sätt att många (alla) nya chassi har sina USB-kontakter på framsidan. Varför detta påfund, det är ju sitfult att behöva ha en sladd på framsidan av datorn som bara sticker ut. Föredrar när man kan ha alla sladdar gömda bakom burken.
Om du har ett memorystick eller något så är det ju smidigt att slippa pula bakom datorn varje gång det nyttjas.
Det borde ju finnas USB-kontakter både på framsidan och baksidan. :i
Det finns med USB både fram och bak. Personligen skulle jag vilja ha även på framsidan faktiskt, för är det något jag är less på så är det att krypa under skrivbordet för att plugga in USB-kablarna.
USB där fram är med andra ord ingen dum idé om ni frågar mig. :)
Det brukar ju vara 2 fram och resten bak, så med dagens moderkort så blir det ju då 6 stycken på baksidan.
Medlem sedan dec. 19992 555 inlägg
Tankar själv digitalkameran via USB, och då är det smidigt att kunna plugga in den på framsidan (har 2 fram och 4 bak).
Medlem sedan juli 20001 628 inlägg
perfekt när man har en gamepad
Jag har två bak, en fram, men den i fronten funkar inte (?).
De två där bak är upptagna av musen och en sladd som alltid sitter i men den ligger med andra ändan lös på skrivbordet (ungefär). Detta för att jag ska slippa joxa bakom datorn när kameran skall tömmas. Bredvid USB-sladden ligger även Firewire-sladden till videokameran, smidigt men kanske inte så snyggt... (syns i och för sig inte under all bråten. ;))
Har du kopplat in den rätt (USB-kontakten i fronten)?
Va? Hur skulle den kunna sitta fel?
Mr. N. skrev:
Men den i fronten funkar inte (?).
Har du Win XP Pro. OS ? Vad har du för dator? Jag tror du har samma problem som jag hade.. Men jag har lösningen..
Jag menar alltså den interna sladden, som går från kontakten i fronten till kontakten på moderkortet.
Medlem sedan juni 20003 169 inlägg
Jag har två fram och 2 bak.
Praktiskt att ha en fram till digitalkameran...
Passar bra till sådana där fickminnen också. Inget fel med det tycker jag. För några dagar sen såg jag en rätt häftig mus på Ekohallen här i Borås. Den var optisk, trådlös och man kunde koppla in den i ett USB-uttag. Sändaren var mindre än 5cm på längden (ca 1.5 cm på bredden), dessutom fick man en extra manick som man kunga koppla USB-grejen till ett vanligt musuttag. :P
Coolt :)
Åhå, nej, jag vet inte, jag har aldrig rört den.
Då beror det garanterat på att sladden antingen är felkopplad eller inte inkopplad överhuvudtaget.
Medlem sedan feb. 2003250 inlägg
Ja har 64 st fram å 128 bak :P
Många hubbar? Hur som helst tror jag att du ljuger, jag har för mig att det bara går att koppla 127 enheter i rad. ;)
Medlem sedan mars 20021 716 inlägg
Min dator har det :)
256 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.6fe65c25
123 ms — deklarationer (db)
121 ms — ändringar (db)
