Spelen hänger sig hela tiden :(
Datorhårdvara
12 svar · 476 visningar · startad av Rodan
Medlem sedan juli 20021 523 inlägg
Hej
Jag har haft denna dator i 1 vecka..
Och jag börjar bli sur på den..
När jag spelar spel, så hänger sig spelen, alla spel..
Båda gamla och nya, efter ca 10 minuter hänger spelen sig..
nån som vet varför ?
H/Rodan
Uppgradera dina drivrutiner och kör windows update. Brukar lösa en hel del.
Vad är det för dator? OS? vilka spel?
Inte dumt med lite info om man skall lösa problem ;)
Inte helt ovanligt att det beror på värme...
En P3-4 brukar saktas ner en hel del innan den möjligtvis hänger sig.
AMD XP stänger av all aktivitet direkt när det blir för varmt.
Du får skriva lite mer info om datorn samt eventuellt värmeinfo direkt efter om den hängt sig eller under gång.
/r Jag utgår ganska kallt från att det är värme som är boven.
Om du köpt en ny AMD XP t.ex. så brukar många tillverkare fuska lite med fläktarna.
En högt klockad XP kan bli väldigt varm väldigt snabbt
hej, har varit borta ett tag..
vad jag vet blir inte datorn varm... :D
lite info om datorn:
Modell :Presario 8xxxEA
Processor: 2,8 GHz Intel P4 (533 MHz)
Chipsset: Intel 845GE
Cacheminne :512 kB integrerat
Internminne: 512MB DDR SDRAM (333 MHz)
Hårddisk: 160 GB (7200 RPM)
Grafikkort: ATI Radeon 9700 med DVI stöd
Grafikminne :128 MB DDR SDRAM
spelen är:
Delta Force : black Hawk down
Emergency 2
X-Plane
Sim City 4
mfl
Låter lite som värme, som flerar har varit inne på.
Uppgraderat grafikkort och ljudkort?
Har själv haft lite problemer med SB när jag kör EAX.
Du kan ju prova att kolla tempen på datorn. Motherboard Monitor funkar bra för det ändamålet.
Flyttar tråden från Windows till PC.
Tror inte att den blir varm, den har ju två fläktar....
Har du kollat temperaturen, eller tror du bara det? Det skadar ju inte att testmäta.
Om du har haft datorn ståendes ett tag så kan det ha sugits in en massa damm och skit i burken (och fläktarna). Då kyler de av naturliga anledningar sämre.
Medlem sedan mars 200317 inlägg
Se om du har de nyaste drivisarna.Skall visst vara i från mars 2003.
Verkar vara många buggar som har ändrats .Kör dxidag och kolla villken ditectX du har.Ny drivisarna har stöd för directX 9. Testa direct 3d bla så att det rullar på utan störningar.
http://www.ati.com/support/products/pc/radeon9700/radeon9700prodrivers.html
tack max12, det funkar 100% nu :e
Rättelese : Skall vara kör dxdiag. Bra att det funkar nu ! Är inte trevligt när spelen hackar hela tiden.Har själv grafik kort Geforce 4 Ti 4200 och directX 9.0a. Inga problem med spelandet.
118 ms — deklarationer (db)
125 ms — ändringar (db)
