Tv-out med svart-vit bild
Datorhårdvara
9 svar · 337 visningar · startad av Börje
Medlem sedan juni 2000135 inlägg
Hej alla duktiga!
Slog slag i saken och skaffade en kabel mellan mitt NVidia GeForrce2 MX/MX400 kort och min tv med scart-ingång. Med hjälp av TvTool fick jag det att fungera men till mitt stora förtret vägrar bilden bi annat än svartvit. Vad göra?
Vad jag kan förstå så går det inte att göra några ändringar på tv:n...
Tacksam för svar
Börje
Vad har du för kabel?
Jag har en kabel med SVHS och en 3,5 m.m ljudpropp i ena änden och scart i andra änden.
Har varit in på Solbulles bägge länkar...
http://tvtool.info/help/contents/en...ab0.htm#tvtool1
http://tvtool.info/go.htm?http://tv...cablefaq3_e.htm
Eftersom jag scannat vilket uttag jag ska använda dvs SWHS uttaget eftersom det är det enda på mitt kort kan jag ju inte använda composit/RCA varianten. Faq:en på tvTools hemsida förstår jag inte riktigt...
Börje
Är du säker på att du i tv:n inte kan välja vilken vad du ska ta emot, alternativt att du har två olika scartuttag?
Jag har två scart uttag på bagsidan av tv:n som jag har testat bägge. Har även SWHS på framsidan som jag testat med, lånade sladd av en kompis men det var även där svart-vit bild bara.
Menar du att det skulle finnas nån omkopplare på tv:n där man kan ändra?
Börje
Medlem sedan maj 200178 inlägg
På min tv måste man ändra om men vill köra svideo eller AV
Har kommit felet/problemet.
Det funkar inte med scart mot tv:n. Jag måste ha SWHS där åxå. Undrar bara om det funkar med en övergång från scart till SWHS eller om jag måste ha en "färdig" kabel med SWHS i bägge ändar.
Tack i allafall för alla goda råd och tips som jag fått!
Börje
jag fick ingen färg när jag körde SW från datorn omkopplat till scart och vice versa..
men ditt GF kort har juhe en vanlig video kabel ingång också, som du kan köra med sen in i scarten eller om TV:n har en vanlig video ingång. dvs, kabeln är en vanlig RCA kabel som är hane på båda sidor, sen fixar du en annan kabel, stereo plugg på en ände och left/right på andra änden som du kör med..
så har du både färg o ljud i TV: så körde jag när jag inte fick färg!
hoppas detta löser problemet
Fixat nu!
Kom på problemet.
Har nu skaffat en kabel med SVHS-kontakt i bägge ändar. Kom på att jag ahr SVHS även på baksidan på tv:n, det ser ju inte så fint ut med kablar hängande på framsidan. Köpte även en, som du säger, ljudkabel med 3,5 m.m plugg i ena änden och 2 RCA-hanar i den andra och nu funkar det. Men utan TvTool hade jag nog inte fått till det över huvud taget.
Men tack i alla fall alla ni andra också som velat hjälpa mej.
Sen en annan fråga när jag ändå är ute. Det sitter ett till kort i datorn med SVHS och, tror jag en optisk(?) utgång. Det sipper en liten svart plastpropp där och när man tar bort den så blinkar det rött där inne från. Vad är det för kort? Är det nåt kort med ingång där man kan ansluta video eller liknande?
Sköt om er alla där ute!
250 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.86ec41c2
120 ms — deklarationer (db)
120 ms — ändringar (db)
