ska köpa ny dator! vad tycker ni om denna konfiguration?
Datorhårdvara
19 svar · 406 visningar · startad av M.Cheraghi
CHASSI || 1395kr
Chieftec DA-01BL-D Dragon FullTower Blue + fan 360W
ATX (AMD&P4 OK)
MODERKORT || 1230kr
Abit NF7-S nForce2 5PCI 1AGP8x 3DDR-DIMM
ATA133 LAN Firewire USB 2.0 6CH-Audio SocketA ATX
Processor || 1148kr
AMD Athlon XP2400+ Thoroughbred 2000MHz/2.0GHz 256Kb
266MHz 0.13 bulk SocketA
KYLNING || 549kr
Alpha PAL8045T heatsink (no fan included!) SocketA
FLÄKT || 125kr || 4st = 500kr
Antec Blue LED Fan 80x80x25.4mm 2600rpm
FLÄKT || 95kr || 1st = 95kr
GlobalWin 92x92x25 56cfm 2500rpm +/- 10% 40dBA 3pin o. 4pin
RAM MINNE || 1031kr
TwinMOS-Winbond Original 512Mb DDR-DIMM PC3200/DDR400
184pin 400MHz CAS2.5 (AMD OK)
HÅRDDISK || 1495kr
Seagate Barracuda V ST3120024A 120Gb 7200rpm Special
Edition (OBS! 8Mb cache!) UDMA100 IDE
GRAFIKKORT || 2014kr
Hightech Excalibur ATI Radeon 9500Pro 128Mb DDR DVI
TV-out Retail
BRÄNNARE || 648kr
ASUS CRW-5224A CD-RW 52x24x52x Retail intern IDE
Diskettstation || 299kr
Standard 1.44Mb 3.5" floppy black
SKÄRM || 2804kr
NEC FE791SB 17"
MUS || 275kr
Microsoft IntelliMouse Explorer 3.0 (optisk 6000Hz) bulk PS/2&USB
Medlem sedan mars 20021 716 inlägg
Ser för bra ut...du får ju inte köpa en bättre än min :bire
Men grymt bra pris!!!
[AMD skrev:
Zmaster]Ser för bra ut...du får ju inte köpa en bättre än min :bire
hehe, d där e en början, ska köpa vattenkylning från en polare, och överklocka till smärtgränsen för datorn..
priset? neee inte dåligt alls.. :D
Åsså flyttar vi inlägget till från Hårdvara - Övrigt till det mer passande forumet Hårdvara - PC
låter mysigt det också =)
Vill du ha tystnad kanske det kan vara vettigt att kolla på nåt Compucase- eller Antec-chassi istället. De har plats för 120 mm-fläktar.
Medlem sedan juli 20001 628 inlägg
överklocka? vattenkylning? men h3rr3gud va,,,
kan du inte bygga modellflygplan istälelt? :s
Du kommer ju att bli döv av den datorn ;)
neee, modellflygplan höll man på med förut..
överklockning + vattenkylning, det är en hobby, det är kul ;)
döv? på vilket sätt? om du syftar på fläktarna? har du hört talas om FAN crontroller? bara slå av nåra fläktar när jag kollar på nån film eller nått, och dra på fläktar beroende på om jag sitter på DH eller remedy där det är bastu varmt i rummet.
sen för övrigt så har jag alltid på mej hörlurar, så jag kommer förmodligen inte störas av ljudet när jag gejmar, ocksen sover jag inte i rummet där datorerna ligger..
kommer vara 6 fläktar! varav en kommer kyla processorn, och den skall jag inte kunna stänga av, men däremot återstår 5 fläktar som jag kan stänga av o sätta på efter behag
så jag ser inget fel på att den låter lite =)
Men ändå att köra med 4-5 extrafläktar låter hiskeligt onödigt då det räcker bra med två men gör som du vill. :)
Medlem sedan sep. 2000232 inlägg
Om du vill få ut bästa prestanda skulle du kanske satsa på ett minne med lägre CAS-latency?
mjoo kan hända.. jag har ett exakt likadant minne i handen så jag best'llde ett likadant, och eftersom moderkortet stöder DualChannel, så komemr jag göra på DualChannel på dem två minnerna =)
må vara onödigt, men som sagt, jag kan juhe stänga av o sätta på fläktar efter eget behag. sitter man på dreamhack eller på remedy så vill man hellre att datorn ska få lufta ordentligt än att den inte lutas..
sen när man lirar q3 eller eller CS eller nått, när man sitter hemma så är det bara att slå av fläktarna som inte behövs och sen se glad ut, sen när man kolal på film så låter man bara processor, grafik fläkt samt en 80x80 fläkt spinna inga problem alls!
Bryr du dig inte om ljudnivån kanske du ska välja en annan hårddisk än Barracuda V.
mjoo, men 1400 för en 120GB med 8MB cache e inte så himla dåligt.. kommer mer diskar till datorn med tiden..
Satt 3 dagar på Assembly förra året med bara en extrafläkt till min TB1133Mhz och det funkade alldeles utmärkt men kanske temperaturen är betydligt högre på DH och remedy? ;)
tja det vet jag inte, men man vart svettig som ett djur iaf, och när jag skulle öppna en cola gick flärpen av och flög skyhögt..
hehe
nej men jag säger det igen ifall du råkat missa det, jag kommer ha en FAN CONTROLLER, jag sätter på och stänger av fläktar efter behag ;)
Jo, det såg jag faktiskt och orkar inte tjafsa mera... :)
Nåja, tänkt hur mycket cola du kunde köpa för dom pengarna istället men om du vill lägga dom på fläktar istället! ;)
cola, tjaa det betalar mamma, så jag ser ingen anledning att köpa cola istället för fläktar :P
267 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.1dc6f849
128 ms — deklarationer (db)
130 ms — ändringar (db)
