Löste sig...sökte på "tilde" i Google...och fann denna sidan http://www.geocities.com/Tilde_Clan/ där jag kunde klippa ut tecknet och klista in det där jag behövde det.
Annars har du tangenten precis till vänster om enter. Tangenten har ^, ¨och ~ på sig på mitt tangentbord. Använd ALT GR för att plocka fram ett tilde från den tangenten.
Då tilde är i debatt så kan jag ju passa på och fråga:
Då man är i MS-dos så blir ALT Gr+[tangenten till höger om å] ett ] . Alltså helt fel. < blir \ och > | etc. De verkar bytt plats på något sätt.
Hur får man fram tilde-tecknet då? Kan ju vara bra då man skall öppna kataloger med långa namn. MINADO~1
Om du har fel teckenuppsättning i DOS kan du alltid plocka fram tecknet genom att hålla nere ALT och sedan slå tecknets ASCII-kod på det numeriska tangentbordet. ASCII-koden för tilde är 126.
