Hårddisk problem
Datorhårdvara
9 svar · 237 visningar · startad av dahlgren
Jag har precisinförskaffat mig en ny hårdisk. tyvärr så fungerar det inte rikgt som jag tänkt mig närmare bestämt inte alls. Den gamla hårdisken är stod tidigare som cable select men det har jag ändrat till master. Den nya står naturligtvis som slave. spelare det någon roll vilken av ide kontaktena mananvänder, den mitt på sladden eller den i ändan? Är det nått annat jhag missat? När jag startar datroon står det operatingsystem not found vilket tyder på at den vill använda nya disken eller ingen alls.
Medlem sedan juni 20003 169 inlägg
Har du ställt in BIOS så att datorn botar från rätt enhet?
Bios hittar inte diskarna så det står none på ide1 och ide2.
Tror jag har löst det hela nu. Det är inte helt utan anledning attdet står master i den ena änden på ide-kabeln :OO
Nu har det dykt upp ett annat problem. Windows hittar inte den nya disken. Tror inte den hittas i bios heller.
Finns det nån IDE HD detection eller liknande som du kan göra i BIOS?
Nej inte vad jag kan se.
Du måste formatera den först.
Tror gör man i kyrkan.
Medlem sedan juni 2000841 inlägg
Vilken Windows version kör du?
Jag slängde in en ny 80 giggare häromdan och den dök upp i windows så jag kunde formatera den därifrån.
Kolla så att datorn fixar storleken på den disken du har köpt. Det kan vara det som strular. Det ligger begränsningar på tex 32GB och 128 GB.
Problemet är löst, om man hade varit lite smartare och vänt hårddisken åt samma håll som bilden av master/slave inställningar så hade det ine plågat mig i flera timmar. Nu fungerar den som det ska.
263 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.a51de22e
127 ms — deklarationer (db)
128 ms — ändringar (db)
