Msi k7t2, problem med hdd
Datorhårdvara
0 svar · 165 visningar · startad av Qimen
Hej
köpte precis ett moderkort ifrån msi (k7t turbo 2) och har fått problem med hårddisken. Hdd:n hittas i biosen, hur stor den är och vad det är för modell, men när jag ska installera windows på den får jag en rad olika felmeddelande. Det verkar som om installations programmet inte får åtkomst eller något sådant. Trodde först det var fel hdd:n men efter att ha testat med 2 st andra och fått likadana fel så kan det inte var det ju.
Felmeddelandena jag får är när jag startar installations programmet är
först:
W98setup
An error has occured in your application. If you choose ignore, you should save your work in a new file. If you choose close, your application will terminate.
Trycker jag då på ignore får jag:
Application error
w98setup caused a general protection fault in module Wga.drv at 0002:1550
och trycker man på close får jag samma igen fast med users.exe at 0001:40B6
Sedan stängs installationen och man kommer ut i dos. Där står även felmeddelandet:
Standard Mode: Bad Fault in Ms-dos Extender
Fault: 000D stack Dump: 0000 0000 0070
Raw fault frame: EC=0000 IP=5EF7 CS=03c7 FL=3087 SP=FFEE SS=0327
sen under det står det bara a:\
Jag har provat med en rad olika inställningar i biosen. Manualen kan laddas hem här: http://download.msi.com.tw/support/mnu_exe/E6330v5.0.exe
Någon som vet vad felet kan vara?
127 ms — deklarationer (db)
124 ms — ändringar (db)
