Scanner-problem (Epson Perfection 1250)
Datorhårdvara
1 svar · 277 visningar · startad av soocks
Medlem sedan feb. 200240 inlägg
Jag fick en Epson Perfection 1250 scanner i julklapp och den vägrar fungera korrekt.
När man försöker scanna något står det "Scanner warming up. Please wait" och detta följs av "Scanner not ready. Check that scanner is turned on".
Allt ser ut som det ska enligt manualen. Startknappen lyser grönt och den flourescerande lampan lyser, allt är som det ska.
Jag har följt manualen punkligt. Avinstallerat allt och installerat om det igen ett flertal gånger. Jag har försökt med alla drivrutinger jag har fått tag i. Men, problemet är ändå detsamma..
Jag har testat scannern på min WinXP + SP1 maskin, samt på min bärbara Win2k dator, Samma problem där.
Någon som har haft liknande problem? Jag börjar starkt misstänka att det är något seriöst fel på scannern, för det här beteendet kan knappast vara planerat :) Tack!
Det finns ingen transportsäkring av nåt slag som du har missat va? Kolla manualen om det inte står nåt om någon sån. brukar stå i början isf.
124 ms — deklarationer (db)
130 ms — ändringar (db)
