problem med hårddisk
Datorhårdvara
24 svar · 820 visningar · startad av Wiberg
Medlem sedan juni 20003 169 inlägg
Har precis skaffat ny dator. Eftersom jag har många viktiga filer i den gamla så flyttade jag över en av hårddiskarna till den nya.
Efter lite allmänt klädd med slave, master och skit så hittas nu hårddisken. :) Men när man försöker kolla vad som finns på den så säger den att enhet F inte är formaterad och frågar om man vill göra det... :(
Men det finns ju data på disken!
Vad göra?
Medlem sedan dec. 2002789 inlägg
Vilket operativsystem använder du nu och vilket använde du förr...? Vilket filsystem har du på den gamla disken?
Medlem sedan aug. 20021 752 inlägg
Är du säker på att F är din gammla HD??
Primära partitioner brukar komma först och efter dem så kommer de "extended" partitioner.
/Viktor
Jag använder w2k pro.
Nej, jag är inte säker på att F är den nya hårddisken men efter allt klödd jag haft med att få den att upptäckas så trodde jag det. :)
Den nya datorn har en hd på 120 gb. Jag har skapat en partition som är på 10 gb där w2k ligger.
Jag skulle tro att filsystemet på den gamla disken är Fat32 då det inte har varit något OS på den.
Förresten, angående om det är hårddisken eller inte...
I BIOSen så stod det först ingen under secondary master (eller något liknande). Efter lite klödd så kom dock en hd upp som var på 20 gb vilket stämmer med den som jag satte i. Först då visades F-enheten i Windows. Detta tyder väl på att det är rätt hd?
En liten sak till. Nu har jag ju 110 gb oanvänt utrymme på den nya hårddisken. Hur gör jag smidigast för att dela ut dessa på ytterliggare partitioner?
Medlem sedan dec. 19992 615 inlägg
Du har inte lyckats med konststycket att få två hårddiskar att se ut som en i BOIS dvs två diskar byglade som master på samma kabel. Jag lyckades med det problemet vilket medförde att jag fick två diskar som detekterades som lika stora och båda var exakt den totala MB som de två till tillsammans :( (alltså är 110 GB den storlek som den nya disken har?)
Att jag byglat fel är mycket möjligt men det stämmer inte riktigt att de skulle varit samma. Som det är nu så har jag en fungerande partition på 10 gb och en ofungerande på 20 gb. Den ofungerande är en egen hd medans den fungerande är en del av en på 120 gb. Lite rörigt kanske... :)
Jag tycker mest det verkar som om w2k inte kan läsa filsystemet på hårddisken. Men det funkade ju bra på förra datorn...
snyft.
Medlem sedan apr. 2000642 inlägg
Du kanske kan prova med att trycka in den gamla hd:n i den gamla datorn igen och flytta över allt via nätverk till den nya hårddisken.
När allt sånt är gjort kan du ju flytta tillbaka den gamla disken i den nya datorn och formatera om den så att du får tillgång till utrymmet.
Jag som skruvat fast den och allt. :)
Men hur partitionerar jag smidigast det resterade utrymmet på den nya hårddisken?
Medlem sedan dec. 19992 555 inlägg
Varför har du partitionerat den ö.h.t.?
För att jag inte vill ha en stor på 120 gb utan ett några mindre. :)
Om man ska partitionera ut det resterande utrymmet bör man då starta upp med w98-startdiskett och använda fdisk?
Eftersom alla mina datorer kör w2k så har jag ingen som jag kan använda för att läsa fat32-hårddisken.
Skulle verkligen uppskatta om nån kunde hjälpa mig! :)
Win2000 kan läsa FAT32-diskar och du kan partitionera disken med Diskhanteraren som finns i Windows.
Men om w2k kan läsa fat32 diskar, vad tusan kan då vara fel?
Om jag lägger in den felande disken som enda disk i en dator så kan jag kolla innehållet via DOS...
Det är inte så att du har fixat din tidigare partitionering med partition magic eller nåt sånt va?
Du menar partitionen som ligger på hela 20 gb hårddisken? Det är möjligt att jag gjorde det. Var ett tag sen... Och om det är så? :)
Tack för tipset om diskhanteraren. Funkade bra!
np :)
Men vad ska jag göra om det är så att den är skapad med PM? :q
262 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.86ec41c2
127 ms — deklarationer (db)
127 ms — ändringar (db)
