Har problem med att få mitt grafikkort att fungera. Grafikkortet är ett ASUS V8420 Deluxe. När jag försöker spela hänger sig datorn efter ett tag. Har provat med drivrutiner från ASUS (den senaste), då hänger sig datorn innan jag fått igång spelet. Jag har även provat drivrutiner från Nvidia, version 30.82, då fungerar det bättre, men det hänger sig ändå, dock efter ett längre tag. De spel jag testat är NHL 2002, Delta Force LW, NHL 2003 demo. Det senarenämnda har varit det som fungerat bäst, men precis innan datorn ska till att dö så börjar spelet hacka. Har uppdaterat allt som går att uppdatera, har den senaste bios:en till moderkortet (som är ett Asus A7V333), har alla tillgängliga uppdateringar till Win XP (kör Pro). Processorn är en AMD Athlon XP 1900+. Har provat både med och utan antivirusprogram installerat, men det gör ingen skillnad. Är det någon därute som har samma grafikkort, och som fått det att fungera klanderfritt? Vore tacksam om ni kunde ge mig lite tips.
Jag har ASUS moderkort så det ska nog inte vara något problem :) Jag har funderat på om det kan vara så att det är för varmt så jag har kört med lådan öppen och då funkar det bättre. Datorn startar inte om när man spelar utan det är bara spelet som hänger sig så det känns som att det är ett värme problem, min gissning i alla fall. Är det troligt att det är så? Jag har standard kylning på grafikkortet med fläkt och fläns så man tycker ju att det borde räcka.
Verkar som jag löst problemet, det var att processorn blev för varm och dog. Har ett Asus A7V333. Ni har varit inne på det, kolla så att inte någon komponent blir för varm.
kör du med winXP kan det vara idé att köra med det 40.xx och ladda hem senaste VIA4in1 från VIA ...
om det inte hjälper går man in i bios inställningarna och tittar om ramtimingarna går att höja ... sen kontrollerar man att kylning på CPU är acceptabel samt sänker AGP från 4X till 2X ... funkar inget av detta kan man om man kör med flera ramkapslar ta ut alla utom en och se om det funkar bättre vissa minnen är inte stabila på Alpha EV6 bussen (Athlons) speciellt inte de som körs i 333 mhz (PC2700) eftersom många kapslar tillverkas eller säljs utan att hålla JEDEC-standarden ... det är väldigt vanligt att minnes- och kylningsproblem orsakar nämnda problem ...
