Stänga av datorn eller inte??
Datorhårdvara
14 svar · 724 visningar · startad av fisken02
Medlem sedan aug. 2001181 inlägg
Datakillen på jobbet säger att det är bättre att låta datorn stå på hela tiden och starta om den emellanåt, än att stänga av den varje kväll. Är detta sant?? Och varför skulle det vara bättre??
Därom råder nog delade meningar.
Ur ett rent miljövänligt perspektiv är det nog bättre att stänga av datorn. Ur ett tekniskt perspektiv så är det bättre för komponenterna att ha konstant spänning än att till och från drabbas av spänningsbelastning, vilket en avstängning med efteföljande påslagning medför.
Medlem sedan aug. 20021 752 inlägg
Som jag ser det så är det bättre att stänga av, du minskar risken för brand, du slösar inte på ström, komponenterna håller ändå längre än datorns tekniska livslängd. Jag kan inte se någon anledning att inte stänga av datorn över natten om den ändå inte ska göra något.
/Viktor
Medlem sedan juli 20001 628 inlägg
det som tar stryk av start/stägning är mekaniken i hd:arna. konstant spänning måt de bäst av som sagt.
stänger aldrig av min burk förrutom om jag e jättetvungen...typ...byta elkontakt eller nåt ;)
Samma som Fv02 här, minns knappt hur man gör när man stänger av, och så farligt mycket ström tar det inte.
typ datorns strömbrytare har dammat igen här...inte många gånger man använder den...
på natten kan man ju ändå låta datorn utföra saker som...defragmetering, virusscaning, indexering av filer mm som bara skulle irritera och sno kraft om det gjordes dagtid medan man arbetar på burken...
Medlem sedan dec. 20002 526 inlägg
En datakille pa pappas jobb sa att om du vill lata datorn sta pa under natten och du stanger av skarmen sa ska det nog inte dra mer an en glodlampa... jag later min dator vara pa ofta om det inte ar sa att det askar ute eller liknande.... :)
Om man kompromissar och sätter datorn i vänteläge då? Det måste ju vara det bästa??
vänteläge, samma shit som att stänga av...hd:arna stängs ju av & är lika ohälsosamt som att stänga av hela datorn...
Medlem sedan apr. 2000642 inlägg
i princip all effekt som förbrukas i datorn blir ju värme som sprider sig i huset så istället för ett el-element kan man lika gärna ha datorn på ;).
Kan man bygga om den till luftkonditionering på sommaren då??? :birp
Medlem sedan maj 20011 826 inlägg
Stäng av för sjutton!!!!
...allvarligt talat, datorer är inte särskilt hälsosamma, nå något "vi nördar" ofta blundar för eller förnekar.
Det finns massor med miljögifter i Datorer bland annat bromerade flamskyddsmedel mm, något både Greenpeace och Svenska Naturvårdsverket vill förbjuda.
Gifterna sprids från datorns alla kretskort, och framförallt från din crt-skärm. Ju varmare desto mer gifter sprids.
Detta är orsaken till att det är så många som har elallergi....
Stäng av framförallt crt-skärmar så mycket som möjligt, och vädra mycket!
ah, det bästa jag vet är när man köpt en ny datorkomponent och de första timmarna man använder det...som nytt moderkort och riktigt känner hur alla miljöfarliga ämnen bara lyfts ut i luften...
LUkTAR JU SÅÅÅ GOTT!
he he luktar ungefär som när man bränner någon komponent, typ en trafor, tv eller annat :) Sweet smell
typ bränna in en förstärkare en vecka för optimal ljudkvalité...mumma smells sweet!
124 ms — deklarationer (db)
120 ms — ändringar (db)
