min CPU-temp brukar ligga på runt 32-36 grader C.
är detta normala, höga eller låga värden ?
har en 1,33 GHz AMD Athlon/T-Bird (vilket jag har hört ska vara rätt varma av sig...)
funderar på att köpa en ny fläkt som kyler bättre...
Först vill jag veta när din cpu ligger runt 32-36C. Är det vid idle eller under hög belastning, dvs fulload?
Annars så måste jag säga att 36 grader är väldigt bra för en T-bird 1333MHz. Jag har själv en likadan och den går gärna upp i 48 under hög belastning. Jag skulle vilja säga att så länge din processor håller sig under 60 grader så är det absolut ingen fara.
jag har testat under lite olika förhållanden, tex när jag kollar på en film i datorn, när jag lirat Quake3 med mera...och den brukar iaf inte vara över 40.
jag använder programmet Sisoft Sandra för att kolla temperaturen...och det programmet ska ju vara bra så.. :)
Min TB1,1Ghz har varit över 60 grader många gånger och AMDs processorer klarar upptill 80 grader utan problem. (fråga Fv02 )
Jomenvisst, enligt spec'sen så klarar nog T-Bird ända upp till 90C t.om, men känner man sig säker om man ligger på 89C? Förstår ni vart jag vill komma? Självklart kan CPU'n ligga och gotta sig i 70 grader och fungera hur bra som helst, men det är ju knappast att rekommendera... ;)
Själva tanken är ju att man skall hålla komponenterna så svala som möjligt för att de ska "må" bättre...
Du har en riktigt sval Thunderbird, jag skulle säga att dina tempvärden faller under kategorin "sinnessjukt lågt".
Min TBird 1.33Ghz ligger alltid på ca 50 grader idle och toppar kanske 65 vid full load. Det har den gjort i över ett år utan problem, som sagt tidigare så pallar processorn uppåt 90 grader så du kan vara lugn som en rastafarifarbror efter en jättejoint.
Min ligger nu, med Word och internet igång på 64 grader och går upp på 75-80 när jag spelar. Men då tar jag tempen i processorn så jag har lärt mig att man kan dra av 10 grader på den tempen som tur är :) Det är en XP2100+ från AMD.
Min ligger på runt 30 vid hård belastning och 25 vid idle :p
Tvåhundra spänn på att du inte kör med en AMD Thunderbird 1.33Ghz-processor och gör du det så använder du någon form av specialkylning.
Nix, det är en Via C3 :)
Jo, det är ju lite skillnad, nyttan av att jämföra temperaturer på en C3 med en Thunderbird kan ju diskuteras, C3:an är väldigt värmesnål, jag har testat att köra min helt utan processorfläkt och det funkar bra. Samma procedur på en Thunderbird skulle inte funka lika bra... :)
