Växla strömmen mellan 3 diskar?
Datorhårdvara
10 svar · 436 visningar · startad av AndreasC
Medlem sedan mars 20011 964 inlägg
Jag tänkte starta ett projekt som går ut på att man växlar komunikationen mellan hårddisk och moderkort mellan 3 olika diskar. Typ mha en switch eller ströbbrytare. I läge 1 så har moderkortet kontakt med två av de tre diskarna och den tredje får då ej kännas av av BIOS. Den ska då ej existera överhuvudtaget. Först när man växlar till läge två (växling skulle lämpligen utföras när datorn är frånslagen) så ska den tredje disken aktiveras, eller få kontakt med moderkortet. Men då skall ju naturligtvis de två första diskarna slås ifrån istället.
Jag har diskuterat detta på 64bits.se nu ikväll och vi har kommit fram till att detta skulle kunna fixas genom att man skaffar en IDE-kabel som har kontakter för 5 diskar. Man kopplar sedan alla tre diskar på samma kabel och så styr man strömmen till dem mha en dubbelväxlande strömbrytare. I läge ett så får två diskar ström och i läge två får den tredje disken ström men inte de första två. Detta kräver ju att systemet funkar med en eller två diskar utan ström. Detta vet jag inte om det gör. Någon som tror sig veta eller hur man ska koppla rent av. Kanske något schema.
Jag ska köra på en sådan nicklock som finns att köpa på datorparadiset.com
Jag tror det kommer att funka galant tillsammans med en kabel som man kan koppla tre diskar till.
Du måste ju ändå boota om när du har switchat.
Skaffa en kasset från exempel vis Kjell&Co eller Partman.Se
Då kan du stoppa in valfri disk Jag har en maskin med två kassetter och genom att vrida om nyckeln bestämmer jag om den andra skall vara med eller ej
Fungerar utmärkt.
Medlem sedan juli 20001 628 inlägg
håller med lasp..,annars blir det äkta ghetto i datorn
Får se hur jag gör. Det blir iallafall inte nicklock för det kommer inte fungera som jag vill. Jag håller på att titta på möjligheterna att bygga någon strömbrytare som man monterar tillsammans med en vanlig flatkabel som man kopplar direkt till moderkortet.
Till den kopplar man sedan två flatkablar. På ena har jag två diskar, på andra en disk. Sedan väljer man bara vilken kanal som ska kännas av av BIOS. Den andra syns inte.
Är detta genomförbart?
Medlem sedan sep. 2000780 inlägg
Behövs dock inte om du kör Linux ;)
men abooo tror inte hd:arna pallar att bli switchade när datorn är igång ens...måste stänga av...switvcha & starta,,,
såvida du inte har idehotdswap kassetter....då kan det funka...
Nej, jag hade tänkt att switcha när datorn är avstängd naturligtvis. Eller jag tycker att det är självklart iallafall.
Medlem sedan apr. 2000642 inlägg
Du borde i allafall akta dig för att lägga till för mycket jox tillsammans med IDE-kablarna, då kanske dom inte längre funkar så bra i högre hastigheter. ökad impedans och annat jäkelskap som man vill akta sig för ;)
Japp, det är det som är det knepiga. Jag hade tänkt mig att göra det så litet och smidigt som möjligt men jag vet inte riktigt hur jag ska konstruera det bara. Kommer jag på något så delar jag med mig.
Enklast är väll om du skaffar ett controlerkort me stöd för Hotswap eller som sagt om du går över till linux
262 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.1dc6f849
123 ms — deklarationer (db)
126 ms — ändringar (db)
