datorn vill inte starta! HJÄLP!!
Datorhårdvara
16 svar · 518 visningar · startad av hydra
Medlem sedan dec. 200148 inlägg
köpte en celeron 1.7 ghz för ett par dagar sen. har spelat nu i 2 dagar och fixat lite. och när jag kom hem idag efter skolan så ville den inte starta. skärmen slås inte på fast alla sladdar är rätt kopplade och datorn börjar pipa massor av konstiga toner...
kom inte och säg att allt är förgäves nu, har ju ändå lagt ut över 5000 kr på den här maskinen... x(
Medlem sedan aug. 20021 752 inlägg
Titta i instruktions boken för moderkortet vad alla toner betyder, om det inte står där så står det kanske på hemsidan till moderkortet.
Kolla att processor och minne sitter perfekt, inga glapp.
/Viktor
har inga instruktionsböcker. det var en "hemmabyggd" så att säga...
En sak till som hjälpte för mig när min dator var ny i början, öppna den och ta ut ett kort (vilket som hellst, ljud, grafik) och försök att starta igen, efter det stoppa i kortet igen och se om det fungerar. Kan också prova att nollställa CMOS.
/Viktor
har tagit ut minne, grafikkort och nätverkskort. händer ändå ingenting... :(
Men även om det var ett hemmabygge så får man ju med manualer till de olika komponenterna :q
Kolla vad du har för moderkort, tanka sen ner manualen från tillverkarens hemsida.
kan det här vara tillverkare och mod. ?
GABYTE GA-8IDML
gigabyte isf. :D
http://tw.giga-byte.com/products/8idml.htm
Efter ha skummat igenom manualen kom jag fram till följande:
"when you installing AGP card, please make sure the following notice is fully understood and practiced. If your AGP card has "AGP 4x notch" please make sure your AGP card is AGP 4x (1.5v)
"do not use agp 2x card (3.3V) in this motherboard. It will burn and damage the motherboard due to intel 845 chipset can't support AGP 2x (3.3v)"
kan det vara grafikkortet, ett geforce 2 MX / tv-out, som har orsakat detta? någon som vet strömstyrkan på korteT?
geforce 2 MX / tv-out kort finns det miljoner olika, måste skriva vilket företag, samt model.
GF2 kort använder nästan(helt??) uteslutande AGP4.
oops, sorry. glömde av det.
det är ett nividia geoforce mx 200 / 32mb.
http://www.nvidia.com/view.asp?PAGE=geforce2mx
kan inte hitta några specifikationer om strömstyrka dess värre.. :(
Nja, det är bara chipset tillverkaren.
har alltså nu provat att ta ut och sätta tillbaka minne, grafikkort och nätverkskort... hur skall man göra nu då? man måste ju ha i cpu:n och hårddisken för att kunna starta. :/
http://ftp.gigabyte.com.tw/support/user_pdf/8idml_2006.pdf
när man läser manualen visar den ett grafikkort högst upp med tre st. "chip" om man skall kalla det så som man kan stoppa ner i AGP porten. så ser mitt kort, innebär det då att det är ett 3.3 V ?
Medlem sedan jan. 20001 006 inlägg
Nej, att du har två "hål" i AGP-kontakten på grafikkortet betyder att det är AGP 4x.
Enligt den standard som finns (länk) stöder AGP 4x endast 1,5 volt.
Pipande moderkort brukar nästan alltid bero på defekt/ej ordenligt monterat ramminne eller grafikkort.
funka kortet innan så e de inget problem med volt antalet
skulle mer chansa på att dit skräpiga gigbyte kort pajjat
känt faktum med gigabyte att dom går sönder
352 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.86ec41c2
193 ms — deklarationer (db)
154 ms — hämta tråd, inlägg och bilagor (db)
128 ms — ändringar (db)
