Tekniskt fel på moderkortet skulle jag tro...
Har du ett hyfsat nytt moderkort så kan du testa med det och se om det fungerar.
OT: Det är egentligen Mika3l som skrev detta inlägg...
8 svar · 358 visningar · startad av yaz
idag byggde jag ihop en dator åt en vän.
tyvärr funkar datorn inte. jag kan inte fatta vad som är felet.
här är konfigurationen:
Cold Ebony Miditower White/Blue 300W ATX (AMD&P4 OK)
ASUS A7V266-C KT266A 5PCI 1AGP 3DDR-DIMM Audio SocketA
AMD Duron 1200MHz 128/64Kb 200MHz 0.18 bulk SocketA
Original 128Mb DDR PC2100 184pin 266MHz cas2.5 (AMD OK)
Western Digital Caviar XL 40.0Gb 7200rpm 2Mb UDMA100 IDE
Standard 1.44Mb 3.5" floppy (FL144)1 st Samsung 52X CD-ROM IDE
Point Of View GeForce2 MX400 64Mb SDR TV-out Retail AGP
Symptomen är att skärmen inte visar nån bild.
man hör inga pipsignaler som indikerar fel, inte ens om man plockar bort grafikkortet eller minnet.
man hör inte heller pipsignal som visar att första kontrollen är OK. den lilla högtalaren har jag kopplat rätt, det är säkert.
vad kan problemet vara? hoppas på hjälp från er!
Jag antar att moderkortet får ström?
Byt plats på minnet. Testa minnet i en annan dator.
Testa grafikkortet i en annan dator.
1. Ström
2. Minnesfel
3. CPU
Kan inte vara grafikkort för datorn ska pipa ändå. Ska den egentligen göra vid minnesfel och CPU fel också - så det låter nästan som strömproblem.
Inget pip alls brukar innebära att moderkort och cpu inte har kontakt med varandra eller att någon av dom inte fungerar korrekt.
Testa att ta ut CPUn och stoppa i den igen, och kolla noga så att den sitter "rätt och riktigt".
tack för era tips o förslag. Jag har testat det mesta av det ni rekommenderade...
det jag kommit fram till är att problemet ligger antingen i moderkortet eller processorn. grafikkortet och minnet har jag testat på min egna dator och dessa 2 komponenter funkar fint...
några ytterligare förslag kanske?
Snurrar processorfäkten, eller finns det några andra livstecken från moderkortet som t.ex. lysdiodrar? Lyser diodrarna på lådan? Tryckt i strömkontakten i moderkortet ordentligt?
lysdioder lyser på moderkortet. strömkontakten är ordentligt intryckt.
grafikkortet verkar få ström eftersom fläkten snurrar. samma med cpufläkten.
hårddisken (när jag kopplar i den) sätter igång o snurrar/kontrollerar. CDn också..
det är den första dator som krånglat på detta viset. Och jag har då byggt ett tiotal datorer 'from scratch'...plus att jag bytt/uppgraderat komponenter i oräkneliga datorer..
Detta är det värsta sedan jag upptäckte att netgears nätverkskort orsakade extremt konstiga fel i kombination med AMD761-chipset..
men nu är grejen den att jag har testat att köra igång datorn med endast CPU+minne+grafikkort inkopplat. och då ska den ju om inte annat pipa vid fel...
När jag köpte min burk som jag byggde ihop för ungefär 1,5 års sedan hade jag exakt samma fel!... mitt problem var då att moderkortet såg ut att fungera bra och allt.. men ingen bild på bildskärmen.. efter ett antal ombootningar etc och byte av grafikkort så bootade burken upp. För att nästa gång jag bootade så var det helt svart igen. Jag hittade dock lösningen på idg.se forum.. där stod det att jag skulle köra en "patch" till bios:en så skulle det fungera.
Mycket riktigt så funkade det sedan.. nu bootar den varje gång :)
Men problemet är ju att man måste få den att boota minst 1 gång för att kunna köra patchen. Det moderkortet jag har är ett Abit-K7..
Inte säkert det är samma fel men man vet ju aldrig.
