konstigt hårdvaru problem
Datorhårdvara
2 svar · 215 visningar · startad av tronez
Medlem sedan juli 2001728 inlägg
Hejsan!
Idag fick jag hem lite nya saker(1st grafikkort, 1st nätagg 360w, 1st fläkt och 1 st hårdisk)
Jag har för några månader sen köpt ett moderkort och en processor, en ASUS A7V-E med processorn AMD Duron 950mhz
jag har låtit de 2 ovanstående stå i paketen till idag, eftersom jag inte hade tillräckligt med saker för att få igång burken vid den tidpunkten.
nu till mitt problem:
när jag satt i alla saker och ska starta, så fär jag ingen bild på skärmen, å inge PIP från PC speaken, hmm.. tänkte jag å plockade ut processorn och RAM minnet från moderkortet å provade igen, inget PIP...
kan det vara fel på moderkortet lr processorn?
Någon annan som har stött på det här problemet?
Det är väldigt irriterande kan man säga, lagt ut uppemot 5000:- å inget funkar...
tacksam för svar
Medlem sedan aug. 200237 inlägg
try and error
Ren gissning....
när jag har liknande problem brukar det ofta vara grafikkortet, sätt in ett enkelt VGA-kort ( om du har något 'sketgammalt' i någon låda ) och testa igen.
Inget pip alls brukar innebära att moderkort och cpu inte har kontakt med varandra eller att någon av dom inte fungerar korrekt.
Testa att ta ut CPUn och stoppa i den igen, och kolla noga så att det "rätt och riktigt".
273 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.a51de22e
136 ms — deklarationer (db)
130 ms — ändringar (db)
