Efter nästan fyra år :OO har jag börjat fundera kring det där kortet som sitter i burken och som bara har en utgång som ser ut som ett antennuttag... ;)
Lite efterforskningar visar att det är ett "CineMaster DVD Playback Card" som alltså hör ihop med dvdspelaren. I bakplåten står stansat SPDIF och detta väckte min nyfikenhet ordentligt!
Nu lämnar manualen en hel del att önska tyvärr. Det jag lyckats hitta (utan inbördes ordning):
Dolby Digital Sound (AC-3) decoding in hardware - CineMaster delivers full 5.1 channel digital audio out to the S/PDIF connector.
Ur installationsanvisningen, precis efter att man har satt i kortet i burken:
At this point you can connect an AC-3 Decoder/Amplifier to the S/PDIF output connector on the rear bracket.
Till sist under Glossary:
AC-3 (Dolby Digital). An AC-3 stream contains 5.1 channels of digital audio (surround, center, sub blabla) AC-3 data is normally transferred digitally from a coaxial or optical S/PDIF output connector to an AC-3 decoder or amplifier for playback.
En grundligare undersökning av jacket visar att det ser ut som en rca-utgång, fast med svart plast.
Vad jag inte begriper är om jag alltså kan dra en kabel därifrån till min vanliga förstärkare (som inte har nån digitaldekoder men som är förberedd för 5.1)..?
Från Kjell&Co: Som anslutning används 75ohms coaxialkabel och RCA kontakter.
Ännu en fundering jag ägnat kvällen åt... Alltså koaxialkabel med en rca-hane i ena änden och två rca-hanar i andra (som ska in i nån ingång i förstärkaren)..?
Är det bara att dunka in de i några ingångar jag inte använder, som tixempel audio för tv..?
Fan, det låter ju som om jag inte har nån koll alls... :e
Digital utgång kräver en motsvarande digital ingång på förstärkaren. Det duger inte med vilken analog ingång som helst.
Har du en inbyggd AC3 avkodare i stereon så är det lungt (då har du förmodligen en digital ingång oxå), har du inte det finns det lösa AC3 avkodare att köpa..
men att ha rca-kontakter på den tycker jag är lite modigt...
Förmodligen tyckte de bara att det var enkelt att utnyttja en kontaktstandard som redan fanns.
Nåväl, få se hur jag gör - en lös AC3dekoder är väl inte nån billig liten dosa med min vanliga tur.
Antingen passar du på och köper en surroundförstärkare med digitalingång nästa gång du köper nytt. Eller så kanske du kan hitta ett ljudkort med sex analoga utgångar. Hercules Game Theater XP har det, gissar att även Soundblaster Live har det. Då använder du inte digitalutgången, utan kopplar in datorn analogt till din förstärkares 5.1-ingång.
250 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.86ec41c2
