Silverado eller Zalman?
Datorhårdvara
13 svar · 425 visningar · startad av kristoffer
Medlem sedan juni 20001 257 inlägg
Jag skall köpa ny CPU-fläkt. Jag har en AMD Athlon 1.4 GHz. Jag har förstått att de här två CPU-fläktarna skall vara bra:
Det viktigaste för mig är att datorn blir så tyst som möjligt. Jag kan tänka mig att lägga upp till en 8-900 kr.
Vilken rekommenderar ni? Kanske någon helt annan istället?
Själv kör jag med, ZALMAN CNPS 5100-CU, och den är tyst, dock kan du räkna med att processorn kommer att idla på ~50-60grader... (Det gör iaf min 1Ghz)
Medlem sedan juli 20001 628 inlägg
dissa silverado, skabbig konstruktion, riskerar att sockeln bryts av från moderkortet om man skall flytta datorn, blä
Zalman istället alltså?
japp
Idlar din cpu också på 50-60 grader? Det verkar ju inte bra.
Kristoffer, jo då... det är ingen fara..
Men om jag inte skall tjäna någonting i temperatur så måste väl fläkten vara VÄLDIGT tyst?
Medlem sedan jan. 20014 973 inlägg
Köp ingen Zalman, även om deras 80mm-fläktar är gudabenådade så håller inte cpu-kylanordningen lika hög klass.
Satsa då heller på Antingen:
Alpha Pal8045T + tyst 80mm fläkt, Papst/Enermax
Swiftech MCX462-U + tyst 80mm fläkt, Papst/Enermax
Kvalité :)
Medlem sedan apr. 200216 inlägg
Köp inte nån av dom Kolla på THERMALRIGHT AX-7 eller Alpha 8045:an istället Dom är bra mycket bättre Sen slänger du på valfri 80mm fläkt http://kylning.com/index.php?cPath=1_21
Zalman suxar vist dom låter inte mycke men de osså på Minsta varvantal där dom inte kyler nog
Ok. Det är alltså en av följande jag skall köpa:
  • Alpha Pal8045T
  • Zalman CNPS 5100-CU
  • Termalright AX-7
Jag tycker Silveradon verkar fin också.
Det viktigaste är alltså att datorn blir tyst. Priset har ingen betydelse. Är det Alphan som gäller då?
Medlem sedan maj 20021 028 inlägg
Jag har precis lagt på en AX-7 med en Enermax80mm@2300rpm. Sänkte min temp drygt 14grader....
kan tillägga att jag kör Enermaxen i ett sådant varvtal att den är ljudlös, det enda som hörs är ett svagt susande ljud från luftflödet. Men jag tror inte att du vill ha en fläkt som inte blåser? ;)
Min rekommendation går alltså till AX-7:an + Enermax80mm. Klockren kombination!
yäää...
265 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.86ec41c2
130 ms — deklarationer (db)
126 ms — ändringar (db)
