Brännare & DVD = Stendöda!
Datorhårdvara
31 svar · 1 043 visningar · startad av Bire
Blä!
I går märkte jag att brännaren var död, syntes inte i utforskaren eller i devicemanager samt gick inte ens att öppna luckan på den.
Jag hade ändå tänkt att formatera aset så det passade utmärkt att göra det i tron om att det var mjukvarurelaterat, men icke då..
Skiten funkade inte efter en nyinstallation av XP heller :(
Nu idag märkte jag att även DVD´n är lika stendöd! :(
Vad ska jag köpa?
Info ur loggen (2 st ERRORS samma tid..):
AMLI: ACPI BIOS is attempting to read from an illegal IO port address (0xcfc), which lies in the 0xcf8 - 0xcff protected address range. This could lead to system instability. Please contact your system vendor for technical assistance.
0000: 00 00 00 00 04 00 52 00 ......R.
0008: 00 00 00 00 04 00 05 c0 .......À
0010: 00 00 00 00 00 00 00 00 ........
0018: 00 00 00 00 00 00 00 00 ........
0020: 00 00 00 00 00 00 00 00 ........
AMLI: ACPI BIOS is attempting to write to an illegal IO port address (0xcf8), which lies in the 0xcf8 - 0xcff protected address range. This could lead to system instability. Please contact your system vendor for technical assistance.
0008: 00 00 00 00 05 00 05 c0 .......À
Du har kollat allt kablage och sånt va?
Är det en eller två enheter?
Hittas den/de i bios?
Har inte kollat kablage, bör inte vara det felet då jag inte rört burken på flera månader.
2 enheter.
Hittas ej i BIOS.
Har du två diskar och två cd-enheter förresten?
Japps, det är 2 HDD (Primär & sekundär IDE) & 2 cd-enheter.
En kabel kan ha lossat ändå.
Sitter båda på samma IDE-kabel?
Ska nog äta upp mitt ris nu o kolla kablaget omgående för att va säker.. åter om 15 min :)
Testa gärna att flytta runt lite mellan enheterna så du ser om det är enheterna, kablaget eller moderkortet som strejkar.
oki
Tex. om bägge diskarna funkar så testa att plugga in en av cd-enheterna istället för den och sedan nästa osv. Testa även att sätta ena disken på IDE2 för att se om den går där. Se bara till så att byglingarna är rätt hela tiden. ;)
Jag flyttade IDE2´s MASTER till min bootdisk som är byglad till MASTER & det funkade inte alls.. Måste va moderkortet då va?
Har du testat att sätta din slave-disk som master på IDE2?
Nej, det kräver att jag plockar ur den o byglar om och det pallar jag inte i dag :(
Vad visar ett sånt test?
Om disken funkar som slave på IDE1 men inte som master på IDE2 så är det antingen kabeln eller kortet förmodar jag.
Strunta i att bygla om den då, testa som slave på IDE2 bara.
oki.. BBL :)
Jag ger upp.. skiter i det tills det blir snö eller nått!
Jävla pissgrejer!
Testade o skifta IDE-sladd helt. Alltså:
Slängde in cdspelarna på HDD:arnas sladd.. Bytte mellan IDE1 & IDE2 på hela skiten & det funkade så långt att BIOS hittade alla små as, men sen hängde sig burken när windows skulle starta.
Sen stoppade jag tillbaka allt som det var, då funkade det igen io BIOS men sen hängde sig skiten i windows igen.
Då startade jag om och är tillbaka där jag började igen förutom att ena cdspelaren (DVD) funkar igen.
*LOL*
Förlåt Bire. §e
Har du ström så det räcker tror du?
Vanliga strömförsörjare brukar ibland inte vilja orka riktigt har jag märkt.
251 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.86ec41c2
121 ms — deklarationer (db)
120 ms — ändringar (db)
