Problem med installation av brännare och hårddisk.
Datorhårdvara
6 svar · 325 visningar · startad av Rödalacket
Medlem sedan feb. 20002 612 inlägg
Har jätte problem med att installera brännare och hårddisk på grannens dator.
Datorn ifråga är inhandlad för 3 år och 1 månad sedan så jag hade misstankar om att HD:en på 40Gb skulle bli lite problem men att det skulle börja strula med brännaren och CD-Romen det trodde jag inte.
Petade i HD:en och brännaren i datorn och det blev problem med HD:en, kollade att jag hade byglat det rätt och det hade jag gjort och efter några omstarter och koll i BIOS, och telefonsamtal till därifrån den var köpt, så var det bara att konstatera att det inte funkade.
Nu till det verkligen mystiska, brännaren funkade inte och inte CD-Romen heller, nu började det bli riktigt jobbigt....
Från början så satt CD-Romen på samma IDE-kabel som orginal HD:en, när jag petade i den nya HD:en och brännaren så satt jag den nya HD:en som slav till den gamla HD:en och på den andra IDE-kanalen så satt jag CD-Romen och brännaren.
Har haft CD-Romen som master och brännaren som slav och tvärtom men det går inte att läsa från dom.
Testade att starta om datorn utan varken CD-Romen och brännaren för att sedan koppla tillbaka som det var från början, CD-Romen som slav till HD:en, men det funkat iaf inte.
När datorn startar upp så ser man i DOS-läget, eller vad det nu kallas, texten som är innan själva Win laddas,
Secondary master: CD-Romen
Secondary slave: Brännaren
I Enhetshanteraren så finns dom med och där står det att enheterna funkar som dom skall och dom har även rätt enhetsbeteckningar.
I BIOS så ser allt rätt ut, alla ställen som jag kan tänka mig har jag tittat på och på dom flesta ställena så är det intställt på Auto.
Grannen har enheldel installerat på sin dator, skrivare, flatbäddsskanner, diaskanner, firewirekort m.m.
Om man kikar på IRQ:n så finns det inga lediga, om det kan ha något med saken att göra.
Någon som har en idé om vad skall göra för att få igång CD-Romen igen och kunna installera brännaren....HJÄLP!!
Har du testat att sätta diskarna som master på varsin ide-kabel och cd-rom på den ena och brännare på den andra så att båda är slave på varsin kabel?
Att få igång den nya HD:n, det projektet ligger nu mer nere.
Det primära just nu är att få igång CD-Romen och brännaren och då framförallt CD-Romen.
CD-Romen har som sagt varit både master och slav på den andra IDE-kanalen och som slave på IDE-kanalen som HD:en sitter på.
Om du kör så här: IDE 0 -----> PM Org. hårddisk
PS Nya hårddisken
                          IDE 1 -----\> SM CD-romen.
Boota funkar det i windows kan du läsa från Cd-rom spelaren?
om det funkar, ta ur cd-romen o koppla in brännaren funkar den som den ska..?
Lite osäker på om jag har testat just den varianten iom att jag slopade den nya HD:n rätt tidigt.
Det jag har kört är iaf:
IDE0:PM Org:HD -> PS Ny HD
IDE1:SM CD-R -> SM Brännare
IDE0:PM Org.HD -> PS Ny HD
IDE1:SM Brännare -> SS CD-R
IDE0:PM Org.HD
IDE0:PM Org.HD
IDE1:SM CD-R -> SS Brännare
Dom finns i enhetshanteraren och under Den här datorn men det går inte att läsa från dom det är det som är lite konstigt.. :(
Dålig IDE kabel, provat att testa en annan ?
Det jag har testat det är att sätta CD-Romen på samma kanal som orginal HD:en men det blir som vanligt, den finns med i Enhetshanteraren m.m. men det går inte att läsa från den.
256 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.6fe65c25
125 ms — deklarationer (db)
125 ms — ändringar (db)
