Problem med att installera brännare
Datorhårdvara
5 svar · 322 visningar · startad av hypatia
Jag har försökt installera en CD-brännare, Sony CRX145E, i min dator ikväll, men det fungerar inte så bra. Utforskaren hittar varken brännaren eller CD-läsaren och jag vet inte hur jag ska gå vidare nu.
I enhetshanteraren finns följande felmeddelande för brännaren
Den här enheten fungerar inte korrekt eftersom det inte går att ladda de nödvändiga drivrutinerna för enheten. (Kod 31)
Det jag har gjort (med mycket hjälp ;)), men som inte har löst något är:
* Kollat så att byglingarna var rätt och försökta att ändra dem på alla möjliga sätt för att se om det blev någon förändring.
* Avinstallerat CD-läsare och brännare och låtit Windows hitta dem, men det går fortfarande inte att ladda drivrutinerna.
* Plockat bort CD-läsaren för att enbart ha brännaren i, testat att bygla både som master och som slave. Just nu är den byglad som slave, dvs. likadant som CD-läsaren som fungerade var förut.
Brännaren fungerar utmärkt i en annan dator, även den med Windows 2000.
Är det någon som har några tips på vad jag kan göra för att få det att fungera? Jag vill helst undvika att installera om Windows innan jag har fått brännaren att fungera, jag har för många och för stora filer som jag är rädd om. :)
webForum har stängt 15-17/2 för uppgradering till v2.
[Redigerat av hypatia den 10 feb 2002]
http://sony.storagesupport.com/cdrw/crx145exidwn.htm
Jag ska bli en ondskefull krigsherre när jag blir stor.
- Vill du ha en Pucko?
[Redigerat av stoffe-2k den 10 feb 2002]
Sony CD Extreme Upgrade
This upgrade includes support for Windows® 2000 and XP. This upgrade applies to all Sony CD Extreme users and contains updated software drivers. (This upgrade is not compatible with CD-RW drives produced by other manufacturers.)
http://sony.storagesupport.com/dlagreement.zulu?dlid=cdrw/downloads/SonyCDExtremeUpdate.zip
Tack stoffe-2k, men det där var en uppgradering till ett program som jag inte har. Och problemet är ju (väl?) att det inte går att ladda drivrutinerna alls.
Fler förslag?
Annars blir det till att installera om Windows ikväll för att se om det löser några problem. :)
Jag har liknande brännare och har haft samma problem men jag kör med CD extreme och det funkar fint.
/Mvh Tengblad
"Livet är som ett avloppsrör, långt och fullt av skit"
Problemet är löst. Tack Luxman som fick mig på rätt spår. :)
Q270008
126 ms — deklarationer (db)
125 ms — ändringar (db)
