Trasig fläkt på GeForce1
Datorhårdvara
5 svar · 261 visningar · startad av higa
Medlem sedan aug. 2000359 inlägg
Har haft problem med hög ljudnivå på datorn, och jag kom fram till att det rörde sig om fläkten till mitt grafikkort, ett GeForce1. Jag skruvade loss fläkten för att se ifall något hade hamnat i fläkten som låg i vägen, men jag hittade inget, däremot så gick ett av dom 4 fästena sönder :( När jag skrivade tillbaka fläkten med 3 skruvar så lät den som ett jetplan i ca 20 sekunder och sen spottade den ut en av dom 3 skruvarna.
Är det någon fara med att köra ett GeForce1 utan fläkt eller kan man få fläkten att sitta stabilt på nåt vänster?
Mvh Lukas
lim? :P
ett geforce1 kan du ju inte vänta dig att d har så lång livstid till så ;)
Andreas Lännerberg
If theres nothing you can do about it - SCREW IT!
Medlem sedan dec. 19996 592 inlägg
Jag har kört ett Geforce-kort utan fläkt i typ 5-6 månader nu.. funkar fortfarande. ;)
You don’t just stumble into the future.
You create your own future.
Matti: hur varmt blir ditt kort? Jag testade att ha igång min dator i ca 10 minuter och det var nästan så att jag brände mig när jag kände lite lätt på kylflänsen.
Törs man ha datorn igång isåfall under längre perioder och vad kan hände om grafikkortet blir överhettat?
PS: Skriver detta inlägg från en annan burk i LANet
Medlem sedan jan. 20014 973 inlägg
En enkel fråga: Varför tror ni att man sätter en fläkt på ett grafikkort? ;)
Jag skulle inte rekommendera att ta bort fläkten från kortet, även om det skulle hålla i flera års tid. Jag kan inte avgöra hur varmt dit kort blir, men vid för höga temperaturer så förkortas kortets livstid, även om det inte bryter ihop direkt...
Jävligt varmt. Jag tror att man kan koka ägg på den.
255 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.86ec41c2
125 ms — deklarationer (db)
117 ms — ändringar (db)
