Brännaren hittar inte noname-skivor
Datorhårdvara
32 svar · 450 visningar · startad av breakman
Medlem sedan nov. 200120 inlägg
Min brännare (Yamaha CRW8824) har slutat läsa cdr-skivor som är noname.
Har tidigare använt noname från Clas Ohlson (25-pack) utan problem. Nu vägrar brännaren att hitta dessa skivor.
Har provat att installera en ny firmware och flyttat brännaren 2 våningar ner i lådan (så den blir svalare) utan resultat.
Vad kan vara orsaken till att den inte vill indentifiera skivorna.
r) Det är bara obrännda skivor som den inte hittar, redan tidigare brännda skivor är inga problem.
// Ulf
________________________
- You like baseball?
[Redigerat av breakman den 08 jan 2002]
har du brännaren + cd-rom enheten på samma flatkabel kan det skumma i vissa program. testa å koppla ur cd-romen eller sätt den på en annan kabel för att se om det funkar.
Regler är till för att ändras, inte för att följas!
I wouldn't if I couldn't
Har ju fungerat tidigare, den började krångla förra veckan.
Ska iaf prova det att koppla ur cd-romen för att se om det hjälper.
// Ulf
_______________
min gjorde exakt samma fel. Fungerade å sen bara *puff* så blev det så. Jag kopplade in cd-romen på en annan flatkabel så funkade det..
Har kopplat ur cd'n och brännt en(1!) skiva... den verkar bara hitta en skiva var 20:e gång man stoppar i en... *sunck*
Ingen bättring alltså, några fler förslag?
Kan tillägga att Kodaks skivor (Gold & Ultima) fungerar utmärkt. Det är bara "billiga" skivor som inte fungerar. Har även provat noname från Power (50-pack) och Memorex-skivor från Siba, de har inte heller fungerat.
Kan det vara så att det är en massa damm och smuts i brännaren. Om så är fallet kan man använda en vanlig rengörings-CD i en brännare eller ska det vara nån speciell variant?
Eller ska man skruva upp den och ta fram toppsen?
// Ulf
________________
Med risk för att låta dryg: Använd inte nonameskivor i din cdr..
Jag litar bara på märkesskivor numera.
Besöka Bire på jobbet?
Har bytt IDE-kabel, fortfarande samma fel...
Nått bra tips på var man kan köpa Kodak-skivor i 25-, 50- eller 100-pack billigt (utan dessa fodral som bara ligger och tar upp plats), helst i Sundsvall alt. Internet (med bilig frakt)?
Vore ju kul om man kunde använda vilka skivor man vill som förut...
// Ulf
________________
Din brännare stödjer nog inte noname vilket jag tycker bara e bra :) dom suger ju ändå. www.kylning.com har delfi skivor vilket nästan e lika bra som kodak, jag hag inga problem med dom iaf å så e dom hyffat billiga.
[Redigerat av Sico den 08 jan 2002]
Jag har ju nästan uteslutande använt dessa noname-skivor från Clas Ohlson förut på samma brännare. Så den ska ju klara dessa skivor eftersom den har gjort det förut.
Har även provat Memorex (700MB) och de vill inte heller fungera, men de kanske inte klassas som "bra" skivor.
Vad tror ni om att skruva upp brännaren och gnugga lite med toppsen och göra lite fint?
// Ulf
________________
Varför inte.. det kan ju inte annat än fel om du klantar dig :)
Noname skivor varierar extremt mycket i kvalité, och det kan helt enkelt vara så att du fått tag i skitskivor =)
Andreas Lännerberg
If theres nothing you can do about it - SCREW IT!
Fick med en skiva från Yamaha när jag köpte brännaren och den hittas lika bra som Kodak's skivor.
Mailade Kylning.com och frågade vilken typ av skivor det somd e hade då det fanns 3 olika modeller (silver/silver, silver/blå & silver/grön) på tillverkarens hemsida. Det var den som var Silver/blå som de hade.
Yamaha-skivan är tokblå på undersidan, klassas den då som en silver/blå skiva. Isf kan ju Delphi-skivorna vara något.
// Ulf
________________
Jymdis: Kan väl ändå inte vara så att jag fick tag på skitskivor 3 gånger i 7 olika förpackningar... :l
// Ulf
________________
kan man det en gång kan man det tre... thats life.. varför köpa billig skit skivor när man kan köpa någolunda billiga men bra?
Sico: Så du tror att Delphi-skivorna kommer att fungera?
Är de klar/mörkblå på undersidan?
Är de som min skiva från Yamaha?
Känns lite okul att skicka efter många skivor som kanske inte fungerar i min brännare... Kanske du (Sico) kan skicka mig ett provexemplar? :i
// Ulf
________________
Testa att måla med en svart tuschpenna på den icke brända sidan av en skiva som inte funkar. Det kan vara så att läsaren "ser rakt igenom" skivan. Jag har varit med om ett liknande problem som funkade efter att jag gjorde så. Värt ett försök iaf.
Det finns tre sorters människor. De som kan räkna och de som inte kan.
Ska jag sitta och måla hela ovansidan svart? Blir lite jobbit att göra det på de ~50 skivorna som jag inte kunnat använda hittils... :(
Om det fungerar kanske man ska lägga upp alla skivor på en spånskiva och spraya alla svart... coolt :h
Satt och läste lite på Yamahas hemsida ( http://www.yamaha.co.jp/english/product/computer/trouble.html ) där stod det nått om fixeringsproblem, och lösningen på det var "Repair/Replacement".
Är det dyrt att skicka in en brännare för reparation (har ingen garanti kvar från återförsäljaren)? Blir kanske billigare att köpa en ny... :(
// Ulf
________________
nej delfi skivorna e inte mörkblå på undersidan.. men jag har brännt över 200st såna å typ bara 2-3 st har blivigt felbrända... å det va nog min skumma datas fel åxå
breakman>> Ja om du nödvändigtvis måste testa med så många skivor innan du kan bli säker på om det funkar eller inte så måste du självklart måla så många. Själv hade jag nog bara testat med en för att se om det hjälper först. ;)
vilka brännar program har du testat?
263 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.a51de22e
127 ms — deklarationer (db)
126 ms — ändringar (db)
