Problem med scanner!
Datorhårdvara
7 svar · 964 visningar · startad av Wiberg
Medlem sedan juni 20003 169 inlägg
Min Primax Colorado Direct 9600 vill inte fungera. Jag har installerat de tillhörande drivrutinerna. Kan välja den som TWAIN-source i photoshop eller paint shop pro men när jag försöker scanna så får jag ett errormeddelande i stil med: "Can't find scanner. check that LPT port (SPP/EPP) is enabled." Strömen är på till scannern och den är ansluten till parallellporten.
Jag kör w2k...
Mvh. Wiberg
Jag hade samma fel med min scanner (exakt samma modell) det slutade krångla utan vidare efter några omstarter, vet inte vad det berodde på dessvärre. Jag lät den helt enkelt stå igång och när jag hade startat om efter ett par installationer till så tuffade den igång bara. Testa att starta om några gånger så kanske din gör likadant. ;)
Jag skulle gärna ha en signatur men orkar inte fundera ut någon som är fyndig nog....
* två omstarter senare *
Det var det jävligaste. Nu funkar det faktiskt. :e
Tack för hjälpen! :)
Mvh. Wiberg
*It's magic, isn't it*
:e
Fast jag fattar fortfarande inte vad det beror på. ;)
[Redigerat av SirPeter den 27 nov 2001]
Nu, ett antal år senare, har jag återigen samma problem. Nu löser det sig dock inte efter ett antal omstarter...
Tips?
Har försökt ställa om parallellporten till LPT men det alternativet finns inte i BIOSen.
Fick igång den med lite trixande.
Tack för alla svar!
124 ms — deklarationer (db)
125 ms — ändringar (db)
