Kan inte köra datorn i 1,4 Ghz
Datorhårdvara
13 svar · 372 visningar · startad av TizZaDiuM
Medlem sedan nov. 200112 inlägg
Jag har en AMD Thunderbird 1400 Mhz som jag bara kan köra i 1200 Mhz. Jag vet inte vad som är fel..? Funderar om det har nåt med mitt minne(som jag inte köpte på samma ställe som processorn och resten) att göra för när jag skickade Processorn och moderkortet på Service till Dustin så kunde de köra processorn i 1400 Mhz. Jag undrar om nån har haft liknande problem eller som kan hjälpa mej med dett problemet
Kollat så att allt är inställt rätt i BIOS?
Vad har du för moderkort?
"Jag är inte lat, jag bara lever livet lite saktare..."
Medlem sedan sep. 20001 124 inlägg
Du kör väl systembussen på 133MHz och har ett moderkort som pallar med det?
Hollowhead - levererar din dagliga dos av nyttig hårdrock!
Jag har ett Microstar k7T 266 pro
Se till att multipel och FSB inställningarna är satta till 10.5x133, konsultera din moderkortsmanual för hur man gör det ;)
När jag ställde in det på 10.5x133 så kommer detta upp strax efter att datorn har detectat hd och cd:
Trap 00000006 =================Exception==============
tr=0025 cr0=00000001 cr2=00000000 cr3=00000000
gdf limit=03FF base=00017000 idt limit=07FF base=00017400
cs:eip=0008:00318226 ss:esp=0010:00015E14 errcade=0000
flags=00010086 NoCy No Zr lut Dis Down TrapDis
eax=00066058 ebx=00000075 ecx=00000800 edx=003591E0 ds=0010 es=0010
edi=00000000 esi=00300608 ebp=0006606C cr0=00000011 fs=0030 gs=0000
Du har väl tillräcklig kylning på processorn?
Jag har en Processorfläkt som klarar upp till 1,5 Ghz och en 80mm fläkt i lådan!
Men temperaturen är rätt hög tycker jag men det tyckte inte tekninkerna på Dustin, i windows ligger den runt 60 grader.
Och du har PC2100 klassat DDR-SDRAM?
Annat du kan prova är om möjligt ställa in på 14x100MHz istället för 10.5x133MHz
Jag har pc2100 klassat ddr minne. Jag provade att sätta inställningarna på 14x100 men då startar datorn inte först och när den väl gör det så är det i 1050 Mhz, men jag lyckades att köra den i 12,5/13x100 asså 1300 Mhz nu som jag inte har kunnat innan.
Dubbelkolla så att kyflänsen sitter bra och att du har kylpasta mellan processorn och kylflänsen.
60 grader e lungt :)
"För övrigt stal hon mitt hjärta för evigt"
Okaj!
Jag får väl klara mej med 1300 Mhz så länge tills jag kommer på nåt!
124 ms — deklarationer (db)
125 ms — ändringar (db)
