Jag har köpt en ny 60 gb IBM HDD och jag har problem att kopiera filer till och från den.
Först hade jag den i en w2k dator, inställd på 16 HEADS Slave och det gick jätte söligt att kopiera filer.
Nu har jag stoppat in den i en w98 dator och har den fortfarande på samma inställningar, fast nu segar den inte att kopiera till den, utan datorn fryser sig några sekunder sen kopierar den och sen fryser sig datorn en stund till hela tiden tills kopieringen är klar...
Ska man ha den inställd på 16 HEADS? tänke för jag har min gamla 40 gb IBM HDD på det och det fungerar bra...
Nån som kan hjälpa mig?
^FreeZer^
------------------ "Om du läser denna mening en gång till, kommer du att ha läst den minst två gånger..."
Jag känner igen det där med att hela systemet fryser en sekund innan disken börjar jobba. Jag har för mig att jag löste det genom att kryssa i DMA i Enhetshanteraren.
"These are my principles. If you don't like them I have others."
-Groucho Marx
dma bör i de fall det är möjligt (med andra ord oftas) användas istället för pio, i pio läge skyfflas mycket info via cpu:n (får fethög processoranvändning när du läser/skriver), dma funkar bättre :)
"Alla vet varför och allt är perfekt."
