HD installations problem
Datorhårdvara
2 svar · 176 visningar · startad av melle
Medlem sedan sep. 20018 inlägg
Skulle hjälpa en kompis ikväll installera hans nya IBM 40Gb HD.
men det gick inte som jag ville.
Jag har tidigare installerat en likadan HD i min egen dator, och det har gått fint.
Den hittar den inte alls, och när man går in i BIOS för söka efter den så står den bara biosen och tuggar...inget händer.
Han skulle ha denna som Primary Slave, och sin andra 6 Gb som Primary master.
När man kollade på de olika jumper settings som man kunde ha för slave på IBM:en testade flera olika men ingen av dem funkade.
Han 6Gb funkade fint att installera som Master.
Han har en P3 450Mhz med Award bios
jag har iofs nyare Moderkort..ett Abit Kt7aa
Kan det vara så han måste uppdatera sin Bios för det ska funka ?
mvh Andreas
Kan behövas, kan ev behövas ett program från IBM också.
Men kolla först så att jumperinställningen på den gamla disken är rätt.
Kolla om den går att jumpra för "master, slave is present".
Annars kan det fungera att sätta båda som "cable select".
en sak jag blev lite förvirrad av var att...när jag på den gammla HDn skulle ställa jumpern på Master så satte jag den först lodrätt..för det ¨såg ju helt klart ut som det skulle vara så. Men då hittade den inte HDn
jag provade sen sätta den Vågrätt
det ser ungefär ut så här på hans mindre HD
MA . .
SL . .
CS . .
Så då såg det ju mest troligt ut att koppla så här:
MA - -
SL . .
CS . .
MEN för att den skulle hitta i biosen så kopplade jag så här:
MA . -
SL . -
CS . .
asså ä det jag som bara blir förvirrad :)
jaja....
mvh Andreas
125 ms — deklarationer (db)
123 ms — ändringar (db)
