Vilken dpi?
Datorhårdvara
3 svar · 288 visningar · startad av MAGGE
Medlem sedan aug. 2000696 inlägg
Jag har precis lånat en scanner av en polare. Man kan ju välja en massa olika dpi när man scannar. Vilken bör jag välja för att bilden inte ska vara för stor(i kb räknat) men ändå bra kvalite´? Hur många dpi har en jpeg bild?
www.gametrade.nu
You will be playing my games with your body in flames!
Ska du använda bilden på internet så räcker det med 72dpi (eller 96 som en del påstår ;) )
Ska bilden tryckas så bör du ha uppemot 300dpi eller mera.
dots per inch
  1. In computers, dots per inch (dpi) is a measure of the sharpness (that is, the density of illuminated points) on a display screen. The dot pitch determines the absolute limit of the possible dots per inch. However, the displayed resolution of pixels (picture elements) that is set up for the display is usually not as fine as the dot pitch. The dots per inch for a given picture resolution will differ based on the overall screen size since the same number of pixels are being spread out over a different space. Some users prefer the term "pixels per inch (ppi)" as a measure of display image sharpness, reserving dpi for use with the print medium.
  2. In printing, dots per inch (dpi) is the usual measure of printed image quality on the paper. The average personal computer printer today provides 300 dpi or 600 dpi. Choosing the higher print quality usually reduces the speed of printing each page.
Whatis.com
# rm -rf /bin/laden
Om det är en normal flatbäddsskanner är det oftast bäst att skanna i så hög upplösning som är praktiskt möjligt och sen anpassa storlek/upplösning för användningsområdet.
Skall du skriva ut bilden bör upplösningen vara minst 200 dpi på den färdiga bilden.
Skall bilden visas på skärm(tex Internet) skall du glömma allt om dpi. Storleken i pixlar är allt som räknas på skärm.
519 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.a51de22e
370 ms — deklarationer (db)
380 ms — ändringar (db)
