USB funkar inte...
Datorhårdvara
11 svar · 202 visningar · startad av Skywalker
Medlem sedan jan. 20012 437 inlägg
Jag har hållit på hela dagen med att få en dator att hitta samt fungera ihop med en USBscanner samt ett USBmodem men det funkar helt enkelt inte...
Modemet tog jag med hem och kopplade in i min burk och det funkade klockrent på en gång.
Datorn som jag trilskats med är en 2-3 år gammal AMD 450 etc. med Windows 2000.
Jag misstänker att det kan vara hårvarufel på den med tanke på att vi gick bet på att få en annan USBscanner att funka på den när den var ny, och då kördes det Windows 98 på den.
Den scannern använder jag fö. och även den går klockrent på min dator.
Min fundering är som följer: Finns det nått enkelt sätt att ta reda på om datorskrället överhuvudtaget KAN fungera ihop med USBmanicker?
Finns det nån sån där självklar drivrutin som man ska testa?
Hjälp! ;)
Medlem sedan feb. 20001 143 inlägg
Förmodar du kikat i setup'n och i Enhetshanteraren... :q
Det finns ett slags USB-testprogram att ladda ned, t.ex:
http://idg.net.nz/pcworld/fileworld.nsf/WebViewByCategory/70D9F277310C2FAFCC256832000CC955!OpenDocument
Jag har kikat överallt och det ser ok ut.
Jag har dessutom testat att köra det där testprogrammet och enligt det så skall det lira..
Vad i **** är fel?
Ingen som vet? :q
Medlem sedan apr. 20002 882 inlägg
Testat med nåt annat usb-jox, typ en mus, tangentbord, usbhubb eller nåt?
Du kan få låna min mus om du vill! :e
It's software it's hardware, It's heartbeat is time-share
It's midwife's a disk drive, It's sex-life is quantised
It's self perpetuation a parahumanoidarianised - Back to humans!
Queen - Machines (1984)
Min okunskap på området har låst mig en gång.
Jag skulle installera en USB-produkt, men hade vid tillfället inte alla drivrutiner som behövdes. När jag sedan skulle installera samma USB-produkt igen, gick det helt enkelt inte. Oavsett om jag fick andra drivrutiner eller vad jag gjorde.
USB-produkten gick att installera på alla andra datorer jag provade med.
Efter ominstallation utav Windows var det inga problem att installera USB-produkten på min dator...
Du säger däremot att det inte går att installera någon USB-produkt..
Har du uppgraderat BIOS?
Har du installerat de installationsfiler som medföljde moderkortet? Har du tittat hos din moderkortstillverkare efter nya installationsfiler att ladda ner?
Har du ringt eller skrivit brev till supporten hos moderkortstillverkaren?
Patrik aka Brimba
<A HREF="http://www.brimba.nu/default.asp?oPID=poll&PollID=18" TARGET=_blank>Vilken årstid tycker du bäst om?
</A>Hur stort är världens lager av atombomber?
Brimba: Nej, men nu ska jag gör aallt det där i helgen ;)
På... http://www.usbman.com/usbtalk2/index.htm http://www.usb.org/forums/retail/webboard.html
...brukar de klara ut det mesta. :)
Säker på att USB är påslaget i BIOS för det första? ;)
Maximalt skydd för privatlivet - minimalt skydd åt offentligheten
För övrigt bor jag alldeles för nära Birpe, tyck synd om mig!
JoakimE: ja.
Skywalker: vilket moderkortschip?
VIA eller ALi?
VIA tror jag.. Ska kolla i helgen.
260 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.86ec41c2
125 ms — deklarationer (db)
119 ms — ändringar (db)
