Fungerar minnet?
Datorhårdvara
3 svar · 179 visningar · startad av hypatia
Min dator, Fujitsu T-bird 233 MMX, är några år gammal. Jag har stoppat i nya saker i den, t.ex. mer minne, ny CD-spelare, CD-brännare och nätverkskort.
Det är svårt att säga när det hände, men på sistone "hänger" den sig ganska ofta och närsomhelst. Hela datorn fryser i 5 - 10 sekunder och sedan är allt som vanligt igen. De förslag jag har fått på vad som kan vara fel går alla ut på att minnet är skadat och att när den skadade delen av minnet anropas så fryser datorn.
Vad tycker ni, verkar det troligt? Och hur tar man reda på om minnet är skadat? Måste man plocka ur och sätta i, eller finns det något mindre tidskrävande sätt?
Agneta
Medlem sedan apr. 2000642 inlägg
hade nått likande problem för några år sen... då var det hårddisken som höll på att ge upp.
prova att köra scandisk och sedan defrag. gör ett fullständigt test, även om det tar nån timme..
PeterSign v 2.3.36
När man är osäker på vad som kan vara fel är uteslutningsmetoden inte så dum...
Jag skulle pröva att ta ut nätverkskortet och se om symptomen försvinner.
Problem med uttalen?
Skywalker [bi:re]
Del Pero [fri:stailer]
Scandisk och defrag kör jag ganska regelbundet och det har inte kommit några meddelanden om att ytan ska vara skadad.
Okej, jag ska testa uteslutningsmetoden, men det får bli till helgen.
Tack för tipsen och jag återkommer om jag fortfarande har problem.
Agneta
252 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.6fe65c25
124 ms — deklarationer (db)
123 ms — ändringar (db)
