tjena igen...
jag har följande moderkort:
GA-5AX
ALi Aladdin V AGPset
från GIGABYTE
i Bruksanvisningen står följande:
DRAM INSTLLATION
The mainboard can be installed with 8/16/32/64/128/256 MB168 pins DIMM module DRAM, and the DRAM speed must be 67~100MHz for SDRAM. The DRAM memory sysem on mainboard consist of ban 0, 1 & bank 2
Because the 168 pins DIMM module is 64 bits width, using 1 PCS which can match a 64 bits system. The total memory size is 8 MB~768MB DRAM
det jag har nu är 2 st SDIMM 32MB PC-100 168-pinnar
kan jag sätta in SDRAM minne tror ni???
icaaq [ajsack]
när ni vill träffa andra
Nu funderar jag på att köpa mer minne.
då jag tänkte köpa 2 st 128mb SDRAM PC100 minnen är det något jag ska tänka på eller kan jag köpa vilken sort som helst.??
och med vilken sort som helst menar jag tillverkare..
------------------ PAPPA X2
när vi ändå är inne på minnen, mitt gamla sb32 kan man stoppa minne i (skall vara f.d. standardminne) men sloten är bara hälften så långa som mina vanliga minnes slots, vad är det för minne man skall jaga efter?
264 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.1dc6f849
