Datorn startar inte till en början
Datorhårdvara
8 svar · 241 visningar · startad av Gein
har köpt en ny dator o byggt ihop den själv. jag fick allt att funka, sedan några dagar senare fick jag ny hårddisk (IBM 46gb) och nytt grafikkort (geforce2 GTS), och nu vill den inte boota upp i början. I början hör man ju (ifall det går bra) ett "ok"-pip. Men jag hör först ett långt pip och sen två snabba pip efter det. Skärmen går in i sleepmode så jag kan inte se vad som händer heller... sen när hårddiskarna tystnat, efter kanske 5-10sek så stänger jag av strömmen, sätter på igen (alltså inte reset) och då bootar den upp som det ska. Nån som vet varför den gör så här?, har det nåt med att den kan vara för kall?(!) verkar dock konstigt.. tacksam för svar!
datorn är en AMD Thunderbird 1.1GHz, 256RAM, IBM 46Gb, IBM 20Gb, geforce2 GTS, ABit moderkort, jag kör Windows 2000
"When there's no more room in hell,
the dead will walk the earth."
[Redigerat av puzze den 11 feb 2001]
Medlem sedan apr. 20002 882 inlägg
Kolla i manualen till moderkortet vad just den kombinationen av pip betyder - där har du något att gå på eftersom det verkar som om moderkortet inte riktigt gillar något.
To be or not to be - that's not a question!
har kollat i manualen, men hittar ingenting om POST, det står bara att POST (Power On Self Test) körs när datorn startas.. står ingenting om det skulle vara fel eller så
Inget om felmeddelanden vid uppstart eller något sånt? I min manual har jag en helsidestabell med felmeddelanden som förklarar vad det är som är på tok, glappande kablar osv.
Medlem sedan dec. 20003 083 inlägg
Kan nästan slå vad om att det är grafikkortet som felar, testa att stoppa in ett annat grafikkort och se vad som händer
Om jag ock vandrar i dödsskuggans dal, så fruktar jag intet -ty jag är dalens största djävul!
ja, det funkade bra med TNT2 ultra kortet som satt i innan.. så om det är grafikkortet som felar.. vad kan jag göra åt det?
kanske kommit på det själv nu.. står nämligen i manualen till grafikkortet
Troubleshooting
"When the system is starting up, there is a series of prelonged beeps.
Cause: Your 3D Blaster GeForce GTS card may not be firmly inserted into the expansion slot.
Solution: Ensure that the bus connector of the graphics card is fully inserted into the expansion slot. Ensure this by pressing the card gently and evenly into the slot. You can also try removing the card and re-inserting it."
kan det stämma? :)
ang. pipen: http://sysopt.earthweb.com/biosbmc.html
MVH
/C
"The only source of knowledge is experience"
- Albert Einstein
Medlem sedan nov. 2000362 inlägg
AGPbussens kontakter ligger i två nivåer om du tittar på den ... därför måste den tryckas rakt uppifrån hårt och rakt ned i sloten annars blir det lätt så att nån av pinsen inte får kontakt ...
-Carpe Diem -
126 ms — deklarationer (db)
122 ms — ändringar (db)
