Sdram
Datorhårdvara
12 svar · 423 visningar · startad av Chavez
Medlem sedan maj 20001 953 inlägg
Funderar på att skaffa mig 128 mb extra SDRAM nu. Eftersom det är såpass billigt.
Finns det något speciellt som man bör tänka på, kanske specielt som jag kör med en Amd Athlon. Kan man ha vilka minnen som helst till den?
Det som sitter i nu är (vad jag tror) ett SDRAM pc 100.
<A HREF="mailto:chavez@post.netlink.se">Mvh Chavez
</A> UIN: 73975020
Medlem sedan dec. 20003 083 inlägg
Recommended Memory
The memory to be used in your AMD Athlon system may be specific to the type of motherboard you plan to use. Below is are links with details on tested DDR modules for systems designed for this type of memory. For the more details, we recommend that you contact the motherboard manufacturer for the correct memory to install.
...alltså -vad har du för moderkort? :e
Du har ändrat muspekarens position på skärmen, för att ändringarna ska träda i kraft måste du starta om din dator -vill du starta om din dator nu?
[JA]****[NEJ]
*lyfter på locket*
*usch vad mycket som var ivägen*
*letar upp intruktionsboken*
Hmm .. K7 Pro ATX IR3 Mainboard. Tillverkat av Micro-Star International.
Säger det er nått?
</A> UIN: 73975020
Mosel minnen är vad du vill ha ;)
"Programmerare, person som utarbetar de för en dator behövliga instruktionerna"
Specialupplagan av LILLA FOCUS, tryckt 1977
Medlem sedan nov. 2000362 inlägg
Alla original minnen bör fungera ...
-Carpe Diem -
Och när man snackar om orginalminnen menar man?
</A> UIN: 73975020
Minnen där alla delar är tillverkade av samma tillverkare, typ Samsung, Mosel osv ;)
De flesta datorbutiker anger om de säljer Original / AMD OK ram eller 3:de part som då är lite sämre och billigare och bara funkar till P-III med långsam minnestiming ..
-Carpe Diem -
*host* dom flesta tredjepartsminnena fungerar alldeles utmärkt till AMD kan jag av egen erfarenhet tala om...oftast är det tyvärr just märket som orginaltillverkarna tar betalt för och inte att det skulle vara kvalitetsmässigt överlägset eller mer kompatibelt.
(låt vara att dom är i förväg testade med olika kombinationer och kan garanteras fungera)
Om jag ock vandrar i dödsskuggans dal, så fruktar jag intet -ty jag är dalens största djävul!
Det är just det ...
köpa tre 128 mb ram moduler och bara en funkade visst till min athlon ...
då betalar man för säkerheten allra helst i fall man vill överklocka ...
Eller hur?
-Carpe Diem -
Medlem sedan juli 20001 628 inlägg
kom ihåg nu att det inte är de grymma k7:orna som ställer till eller stälde till det för er med era minnen utan moderkorts chipset...
måste ju i denna situation vara lite tråkig och hänvisa till det gamla ordspråket att en kedja inte är starkare än sin svagaste länk :)
weeee!
/me köpte presic 128MB PC133, för 495:- på datorbutiken.com :e
MVH
/C
"The only source of knowledge is experience"
- Albert Einstein
Stoffe 2k :e
-Carpe Diem -
313 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.a51de22e
157 ms — deklarationer (db)
152 ms — hämta tråd, inlägg och bilagor (db)
155 ms — ändringar (db)
