Problem med Dvd:n
Datorhårdvara
10 svar · 492 visningar · startad av Grymt
Medlem sedan dec. 20011 685 inlägg
När jag försöker bränna en skiva får jag upp felmeddelandena:
T7303: TrackWriter error - Undefined or invalid parameter
T7118: TrackWriter error - Command retry failed
D0100: I/O error (05/2C/00) - Command error - commands not issued in sequence
Jag kan starta en bränning och allting i cd copier deluxe, och men sen hoppar en över första filen och sen skriver den Table Of Contens och skivan ploppar ut ur datorn.
Cd-brännaren är en Philips CDD 3610, men jag tror det är DVD-spelaren som spökar eftersom den låter konstigt och den har varit allmänt mysko på sistonde.
DVD-Spelaren är en HITACHI ATAPI DVD.
Det kan väl inte vara att jag måste uppdatera drivrutinerna eller nått sånt?
Är det någon som vet vad felen är och hur jag fixar dem?
Tack på förhand.
[Redigerat av Grymt den 27 jan 2001]
Medlem sedan dec. 19996 592 inlägg
Fungerar det om du bränner från hdd:n?
Testa med att installera om brännaren.
webmaster resources
Har faktiskt inte testat. borde nog göra det, fast först får jag skaffa mig fler brännskivor eftersom jag förstört ca 30 skivor sen cd-brännaren började mixtra...
Hur gör jag för att installera om brännaren?
(Ska kanske tilläga att datorn är från en såkallad "hem-pc" och jag kan inte formatera datorn för då försvinner garantin så jag är tvungen att använda den medföljande "återställnings" skivan.)
Jag är lite borta men lämna ett meddelande
Har nu testat att bränna från hdd men det fungerar inte det heller.
Så då borde det inte vara något fel på DVD utan på brännaren...
Medlem sedan jan. 20001 006 inlägg
Hmm.. är inte CDD3610 en CD-RW brännare? Köp isåfall en CD-RW skiva så slipper du kassera fler skivor..
http://forums.delphi.com/cldavid/messages
http://cdd3610.freeservers.com/
http://website.lineone.net/~alchemistresearch/psx/cleaning.htm
/j
R6
[Redigerat av Batboy den 27 jan 2001]
Medlem sedan apr. 20002 882 inlägg
Inte formattera om? Min hem-pc som nu råkar vara en Dell var inga problem att formattera om - jag får lyfta på locket och sätta in minne, nätverkskort, brännare osv, utan att garantin ryker. Verkar vara en halvtaskig deal där... ;)
Avinstallera brännaren helt, installera igen och se om det går bättre. Se till att idekablar och annat jox sitter som de ska. Kolla om det kommit nyare drivrutiner än de du fick med brännaren.
Lite tips på vägen! :)
To be or not to be - that's not a question!
Medlem sedan nov. 2000362 inlägg
Har du testat WinOnCD eller Nero ...??
ett annat brännar prog kan lösa problemen i vissa fall
-Carpe Diem -
Jag har lagt in Nero och får fortfarande felmeddlanden... ingen som vet något annat jag kan testa för att få brännaren att fungera korrekt?
Medlem sedan juni 2000690 inlägg
Philips CDD 3610 är väl samma hårdvara som HP körde med i nån modell? Har för mig att just dessa hade en ganska begränsad livslängd... Gick till och med så långt att HP/Philips blev stämda i flera länder av uppretade kunder.
Söker du lite på nätet eller Usenet så bör du isåfall hitta högvis med missnöjda inlägg...
Det fanns visst nåt trick man kunde göra för att sparka igång den ett tag till.
Eller så är det en helt annan brännare jag tänker på :)
MvH
/Bengan
www.bengan.com
"Better to be hated for who you are than loved for who you're not."
Grymt:
Kolla den här sidan: http://www.honiton5.freeserve.co.uk/comments/comments.html
O detta forumet: http://www.delphi.com/honiton5/messages
MvH
/Bengan
www.bengan.com
Tack Bengan... jepp det verkar som om det är så pass fel på brännaren att jag måste få en ny eftersom det jag utläste på sidan var att Philips inte reparerade utan bara skickade nya...
Men finns det inget sätt att bara skicka brännaren och inte behöva skicka iväg hela datorn?? för jag skickar ju inte datorn till Philips utan hem-pc försäljaren... och det är väl de som måste kolla om det är fel på datorn eller brännaren och om det är fel på brännaren så får jag en ny...
usch. j****la brännare.....
123 ms — deklarationer (db)
119 ms — ändringar (db)
