SDRam-kompabilitet
Datorhårdvara
11 svar · 376 visningar · startad av bughawk
Medlem sedan juni 20001 839 inlägg
Mitt moderkort har bara 66MHz minnesbuss. Kan jag köpa ett 100MHz-minne och använda det, eller måste jag leta upp ett "äkta" 66MHz-minne?
/ bughawk < bughawk at chello.se >
Motto: Stressa inte ihjäl dig!
Det går bra att köra 100minnen, går även att köra 133 minnen om du skulle känna för det ;)
lazy by nature
You can run, and you can hide, and I wont even look for ya
133:or är ju dyrare.. ;)
Men bra. Då vet jag, tack Joakim! :)
Medlem sedan nov. 2000362 inlägg
ALLA PC-133 GÖR CAS-2 I 66 mhz
-Carpe Diem -
XoroX, CAS-2 ?!
"Visst är det många som använder Windows, det är många som tittar på Bingolotto också."
- Martin Lindhe
du kan ändra det i BIOS
CAS betyder hur lång tid det tar för processorn att få en beställning från minnen ... d.v.s. lägre betyder snabbare
och CAS-3 sämsta i 133 = cas-1.5 (finns bara 2 och 3) i 66 alltså samma timeing ...
-Carpe Diem -
Aha, ok. :)
- Martin Lindhe
Medlem sedan aug. 2000543 inlägg
Men om man kör 100-minnen på 66-buss så får man ändå inte ur full prestanda ur minnet beroende på vilken typ av minne du har sittande nu. Oavsett kommer det inte funka alltför bra.
S.T.A.R.S.
Nu blir jag förvirrad... :q
Visst kommer man inte att kunna utnyttja minnets fulla kapacitet. Men blir det en massa annat strul också?
- Martin Lindhe
Medlem sedan dec. 19992 615 inlägg
Bughawk: det bör inte bli annat strul.. men det finns trots allt en liten risk att det strular. Det Mirxa menar är nog att du kommer få problem om du kör ditt 66Mhz minne i 100Mhz.
F.Sundström
Make Love Not War!
Alla minnena måste köras i samma hastighet ...
har du CAS-3 66mhz minnen
måste du köra den nya pc-133 ramen
i CAS-3 även om de annars kan klara CAS-2 ok ?
-Carpe Diem -
Klös och XoroX:
Okej, då var det som jag trodde!
Tack för hjälpen. :)
- Martin Lindhe
270 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.a51de22e
126 ms — deklarationer (db)
125 ms — ändringar (db)
