Problem med extern hårddisk :(
Datorhårdvara
7 svar · 2 187 visningar · startad av retur
Medlem sedan dec. 20135 inlägg
Hallå där!
Jag har en extern hårddisk (Toshiba) som jag har massor med filmer på. Jag har under lång tid haft den inkopplad till min TV och inte varit några som helst problem.
Nu när jag däremot skulle koppla in den till datorn så ''syns den inte'' under data. Däremot finns den om man går in på kontrollpanelen/maskinvara och ljud/visa enheter och skrivare. Men där kan man ju inte gå in och redigera i den..
Har kopplat in den till annan dator och det är samma problem där.. Däremot i TVn syns den och går att kolla film utan problem.
Vore jättesnällt om någon kunde hjälpa mig!
Starta din dator med en Live Linux skiva.
Då kommer du att se och kunna hantera din hårddisk.
Okej! :)
Jag gjorde ett försök med detta. Dock så skulle detta också krångla.. Jag laddade ner ubuntu version 12.04 och det programmet som formaterar om USB sticka och lägger över ubuntu på den.
Ändrade så att det startar på USB stickan istället för windows. Det kommer upp ''installera, testa utan att installera, och felsöka disken''.
Efter jag klickat på testa utan att installera så kommer det inte upp någonting. Bara mörk skärm.. Vet du vad som kan vara felet?
Kan tillägga att jag har Windows 8 och ASUS dator med touch.
Jag kom pa felet! Slog av secure booten sen fungerade det med ubuntu. Haha dessv'a'rre dyker det inte upp nagon extern harddisk n'a'r jag kopplar in den :( . Sa det 'a'r finns v'a'l inget annat att g'o'ra 'a'n att formatera om harddisken men att allt pa den f'o'rsvinner... ? :(
Tack sa mycket for hjalpen i alla fall!
Medlem sedan juni 2012581 inlägg
Gå in i diskhanteraren i Windows och se om du kan se disken där. Där kan du sedan försöka med att sätta en enhetsbokstav på partitionen.
FORMATERA DEN INTE ÄN! Du KAN komma åt datan på den!
Medlem sedan jan. 2005327 inlägg
Det är inte så att det inte ska funka?
Jag har för mig att min TV skapar något eget skumt filsystem, om man använder en usb disk som PVR. det funkar inte ens i en annan tv av samma modell, det är väl någon form av kopieringsskydd.
När jag går in och ska sätta en enhetsbokstav då går det inte.. Det står att den är online'' men inte allokerat.. Den är svart medan de andra är blåa och dom går att ändra. :l
Jo precis det måste vara något sådant.. Men finns det ingenting man kan göra för att behålla filerna på disken och formatera om den?
255 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.6fe65c25
122 ms — deklarationer (db)
123 ms — ändringar (db)
