USB kabel med en förgrening?
Datorhårdvara
5 svar · 1 657 visningar · startad av Dr-man
Medlem sedan juli 2002732 inlägg
Blir prestandan mycket dålig om man använder usb kabel, som via en förgrening kan koppla två stycken enheter, t.ex skrivare till en USB port?
Skrivare borde inte vara några problem, för de har egen strömförsörjning.
Däremot om båda enheterna ska ta ström från USB funkar det dåligt.
mvh
Du bör definiera förgrening USB är en seriell kommunikation och kan bara fungera från punkt till punkt!
Däremot, som snabeln skriver kan det vara bättre ut strömmatningssynpunnkt med en aktiv enhet.
Vad vill du åstadkomma?
Medlem sedan juni 2012581 inlägg
Teoretiskt sett kan du haka på 127 enheter på en USB-port. Sedan beror det lite på vad du kör för version av USB. USB 2.0, till exempel, har en maximal bandbredd på 480mbps medan exempelvis USB 3.0 har en maximal bandbredd på 5gbps. Dessutom är det ju som @nders säger, du kan inte plocka ut hur mycket ström som helst.
Det är tänkt att jag skulle koppla vanliga IR-mottagare (fjärrkontroll och trådlöst tangentbord) på vardera förgrenaren.
Problemet är att datorn har endast 3 st USB 2.0 portar, en såkallad NUC dator, typ motsvarande som finns på denna länk,
http://www.netonnet.se/art/dator/komponenter/barebone/intel-nextunitofcomputing/183534.7354/
Jag skulle behöva 4 stycken USB-portar.
OK då behöver du bara ansluta en fördelningsbox ( USB Hub ) som har egen strömförsörjning.
Det blir inga problem med kommunikation.
http://en.expreview.com/2010/11/06/trust-also-releases-four-port-usb-3-0-hub/11601.html
255 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.86ec41c2
122 ms — deklarationer (db)
122 ms — ändringar (db)
