Högljudd PC. Vad göra?
Datorhårdvara
10 svar · 1 347 visningar · startad av Danne V
Grabbens nya PC för ett jävla liv. Ligger på mellan 55-60 dB och den är jäkligt varm (således snurrar fläkten på max hela tiden).
Hur gör man för att dämpa ljudet och kyla bättre utan att spendera en förmögenhet? Vilka fläktar rekommenderas? Eller finns det annan form av kylning?
Tips mottages tacksamt.
Medlem sedan aug. 2008815 inlägg
Lägga in ljudisolering är väldigt billigt. Du kan typ ta sådana där stora äggförpackningar. Färga dem svarta eller vilken färg nu chassit har och klistra/tejpa fast dem på insidan av chassit.
Klipp bort gallret framför fläktarna eftersom det skapar ljud pga luftmotstånd. Sätt på gummi ringar eller isolera med papper på skruvarna till fläktarna. Så att inte ljudet sprider sig in i chassit från själva fläkten.
Någon som är lite dyrare men prisvärt är att köpa en ny cpu fläkt, eftersom jag har erfarenheten att det är den som låter mest och inte chassifläktarna. Kostar kanske ngn hundralapp.
Nu har jag inte pillat med den stationära på ett bra tag, men det sista jag gjorde var två saker.
Dels byta från ett grafikkort med en liten ilsken fläkt (och med ett synnerliget vasst ljud) till ett med passiv kylning.
Dels byta ut de standardmonterade chassifläktarna (trots att det var ett "tyst" chassi med fabriksmonterade dämpmattor) till Noctuafläktar.
Huj vilken skillnad! (y)
Nu vet jag inte om just Noctua fortfarande är state of the art, men tysta chassifläktar gör en stor skillnad i ljudnivå.
biltema har väldigt effektiva asfaltsmattor som är självhäftande :)
http://biltema.se/sv/Bil---MC/Bil-tillbehor/Ljudisolering/Ljuddampningsplatta-369214/
Nu vet jag inte vad det är för chassi, men skaffa så stora fläktar som möjligt och ta bort allt som är i vägen inne i datorn, typ försök att dra kablarna lite snyggt så att luften kan cirkulera bättre. Se till att fläktarna i fronten drar in luft och dom där bak blåser ut den.
Tipps köp nytt chassi som är ljuddämpat o med vibrations reduserande finnesser. annars så låter datorer som reaktorer idag. grafikkortet e ju värst
Börja med att försöka lokalisera vad i datorn det är som låter. Öppna chassit och stoppa kortvarigt fläktarna en och en för att se när det blir störst skillnad i ljudnivå. Små fläktar brukar ofta låta mer eftersom de måste snurra med ett högre varvtal för att flytta luft.
Om datorn är otroligt varm kan det kanske vara en god idé att försöka öka luftgenomströmningen i chassit och på så sätt få ettriga och temperaturstyrda fläktar att jobba på lägre varvtal.
En liten tanke som slår mig när det tipsas om diverse ljuddämpning mha mattor. Det gör väl att datorn blir ännu tätare/varmare?
Jag hade börjat med att försöka få ner värmen som muskot föreslår. Då kanske fläktarna lugnar ner sig lite av sig själv.
Jo, jag reagerade på det där med mattor också. Men jag tror inte det är meningen att man ska klä in hela lådan, utan sätta fast några bitar på strategiska ställen.
Givetvis ska värmen ner, antagligen genom att klämma dit nya/bättre fläktar. Men eftersom jag märkte att plåtarna förstärker oljudet blir det nog några åtgärder där också, typ att hänga upp hårddisken i resårband istället för att ha den stumt monterad, att sätta in gummibussningar på olika ställen, att ställa datorn på absorberande matta (typ billiga värmesitsar till bilen) osv.
Blev ganska chockad över ljudet faktiskt. Låter ju som en dammsugare (jaja..nästan i alla fall).
Har man bra luftflöde, (vilket borde fixas först) så kan man gå loss ganska bra med dessa mattor... ger mest på dörrsidorna. :)
  1. Luftflöde som stoffe skriver. Kolla så att det finns ett bra sådant. Jag har sett exempel där man bara stoppat in fläktar utan tanke på att vända dem åt rätt håll. Typ att sätta fläktar i alla tänkbara hål i chassit där alla blåser innåt == ingen bra idé. Oftast så blåser nätdelsfläkten utåt så se till att ev fläktar i fronten blåser innåt så att du får ett bra luftflöde. Försökt att möblera i lådan för att underlätta också. Breda flatkablar till IDE osv är oftast pasé, men se till att luften har ett bra flöde i lådan.
  2. Se till att lådan, kylflänsar och fläktar är rena och inte fulla i damm.
  3. Ställ lådan så att du har bra luftflöde även utanför lådan. Stoppa inte in den i ett skrivbordsskåp, bokhylla med vägg baktill eller liknande.
  4. Försök att inte ställa lådan på golvet där damm samlas och lätt hamnar i lådan.
  5. Överklockning == exponentiellt högre värmeutveckling. Kör hårdvaran för den klockfrekvens den är byggd för om datorn skall vara tyst och leva länge.
  6. Välj passiv kylning på moderkort, grafikkort etc. De flälktar som finns skall vara så stora som möjligt. Ju större diameter på fläkten desto saktare kan den snurra för att ge samma luftflöde == tyst dator.
  7. Kasta gamla hårddiskar. Bättre att köpa 1 ny större hårddisk och kasta 4 mindre gamla. Både tystare och svalare. Bra tips är att köpa en SSD för systemet som är garanterat tyst och sedan en större vanlig disk för data och program/spel.
Det är mycket prat om ljuddämpning, men en vanlig dator ska inte behöva låta mycket ens på insidan. (Förutsatt att man inte leker med överklockning)
120 ms — deklarationer (db)
122 ms — ändringar (db)
