Grabben har fått en helt ny PC (hopplockad på iNet eller vad dom heter). Eftersom jag har några hårddiskar liggande och priserna på nya f.n. är för höga, så skippade vi att beställa en ny utan tänkte plocka i en av mina - som snurrat i en Mac.
Så jag stoppade in den i Macen, gjorde en hårdvarukoll (som var OK) ok formaterade den till FAT32. Därefter stoppade vi in den i den nya PC:n.
Tyvärr hittas inte disken av installationsskivan (Windows 7, 64-bitars OEM) eller DOS och som jag ser det så kan felet vara endera eller båda samtidigt av de här:
1. Jag ansluter helt enkelt disken fel.
2. När jag formaterade disken som FAT32 i Macen lyckades jag göra så att den inte hittas.
Frågorna är alltså:
1. Hur fan ansluter man en S-ATA fysiskt i en PC? Finns det bilder någonstans så jag kan se vilka av de tillgängliga anslutningarna man ska använda?
2. Kan jag ha gjort skivan osynlig vid formateringen?
Alltså... det stack ut 8-10 kablar ur en låda (hehehe) och vad jag såg inte direkt från moderkortet. Alla hade tre olika anslutningar som satt olika långt ut på dom, bl.a. SATA och jag tog helt enkelt en av dom och pluggade in i disken.
Jag får kolla mer noggrannt imorgon, och ta några bilder....
Bios är den gamla hederliga "dos-texten" som snurrar förbi precis när du startat datorn, innan den börjar ladda Windows - eller, om operativ inte finns, letar i cd-läsaren efter en installation/bootskiva.
Häng med när all text bläddrar förbi där, bios går bland annat igenom alla anslutna diskar som den upptäcker, vet du vad du har för märke och modell på disken så brukar man känna igen den när den dyker upp.
Alternativt kan man ta sig in i bios genom att hålla ner en knapp, vanligast är Delete, under uppstarten. Då kommer du in i ett simpelt menysystem, ganska självförklarande sådant om man tar sig tid att läsa och använda skallen en aning, där du kan kolla diskarna.
En sata-disk går bara att ansluta på ett sätt, eller rättare sagt går anslutningarna bara att sätta på ett sätt, de går inte att sätta fel. En strömkabel med en svart anslutning, platt och 25mm bred, samt själva datakabeln, lika platt och svart men knappt 15mm bred.
FAT32 är ju iofs ganska åldersstiget, Win7 kör NTFS men man tycker ju att installationen borde hitta och formattera om även en FAT32.
/red
Jamen titta, där hade vi bilder på kablarna! Strömkablarna kommer från nätagget (din "låda") och datakabeln ska anslutas till moderkortet. Återigen, går inte att sätta fel utan ett övermått av våld.
Problemet löst. Förutom att jag själv inte tänkte så långt att det behövdes två kablar (en för data, en för ström. Jag hade väl "usb" i tankarna?) så passade bara en av de olika anslutningsmetoder som den nya datorn erbjöd. Antagligen är väl disken "gammal".
Så jag snodde en kabel från en dator som inte längre används. Ena änden passade fint i hårddisken, och jag hittade en anslutning på moderkortet som passade den andra. Funkade galant, och nu snurrar den med Win 7.
Tack för hjälpen.
Red: Stefan fär väl lösningen eftersom han har så jävla tunt med tidigare lösta trådar.
Det var faktiskt uppriktigt! :( (sårade känslor...)
..och jag som trodde att det var en fin pik om att jag inte sitter framför datorn 24/7 längre och löste problem - som man gjorde som student med massa tid över. :e
265 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.6fe65c25
