Problem med HP pavillion d400
Datorhårdvara
3 svar · 837 visningar · startad av urban_hahne
Medlem sedan maj 2003153 inlägg
3,6 mhz intel pentium 4 med asus moderkort funkar ej. Det började med att den bara dog. Testade nätdelen, den var kass. Ny nätdel instsallerades, vid start kan man höra hårddisken surra och klicka några ggr. Fläkten till cpu och externa kylfläkten döda. Skärmen säger anslutning saknas. Fläkten på grafikkortet snurrar (nytt grafikkort). Bytte då moderkort och cpu mot exakt samma som satt i. Exakt samma fel. Vad beror det på? -det verkar som om den inte ens försöker bota.
Det enda som inte är bytt är fläkten på cpu. Kan den vara orsaken?
Piper det något när du startar?
Om inte, koppla ut alla diskar och annat som inte behlövs och ta ut allt RAM, då ska den pipa.
Gör den inte så är det troligtvis fel på moderkortet eller processorn, eller kontakten mellan dom.
Hade glömt sätta i den lilla fyrpoliga kontakten mitt på moderkortet som matar fläktarna. :vissla: Allt funkar nu.
121 ms — deklarationer (db)
120 ms — ändringar (db)
