A disk read error occurred. Press CTRL-ALT-DEL to restart
Datorhårdvara
5 svar · 2 232 visningar · startad av Simpa
Medlem sedan aug. 20002 992 inlägg
Skulle starta upp min PC idag, och möttes av följande:
Och trots upprepade försök så kommer samma meddelande fram om och om igen, det har hänt att detta meddelande dykt upp tidigare, då har det dock fungerat efter en omstart, när detta dök upp tidigare så tog jag och rensade upp ordentligt på hårddiskarna och defragmenterade dem för att det inte skulle hända igen, vilket det inte gjorde... förrens idag!
Jag kör Win XP med SP2, lite osäker på vad det är för hårddisk/processor/grafikkort i den, men om detta kan vara viktigt att veta så får jag ta och öppna upp chassit!
Har inte testat att ominstallera Windows XP på den, då det är en del filer jag gärna skulle försöka rädda innan jag gör det.
Finns det några knep som kan fixa detta problem?
Varför har det uppstått? Hur underviker jag att det händer igen?
Om det inte går att rädda windows XP installationen, är det värt att installera windows igen, eller bör jag köpa ny hårddisk?
Kan jag rädda filerna på den?
Hittade följande tråd med tips och trixs, men lite advancerade termer så kopplar inte vad jag kan testa rent praktiskt!
( http://forums.cnet.com/7723-6142_102-227333.html )
Tacksam för all hjälp!
/Simon
Har du varit lite otrogen och tafsat på ett annat Os?
Japp och karma slog till direkt!
Är en gammal trotjänare ca 2 år gammal som fungerar som speldator! :)
Och idag klickade datorn igång igen, något jag kan göra nu när den är igång för att den inte ska dö helt och hållet? varför beter den sig så här?
Har du flera hårddiskar i datorn? En del datorer kan helt plötsligt tappa BIOS-inställningar och sedan försöka starta från en hårddisk utan något operativsystem.
Vad jag tycks förstå finns det en aria i BIOS som heter DMI.
Numera kommer nog Windows åt att manipulera denna. Hur läser man DMI och kan påverka detta?
274 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.6fe65c25
122 ms — deklarationer (db)
148 ms — hämta tråd, inlägg och bilagor (db)
117 ms — ändringar (db)
