Processorkylare, fläktar, moderkort!
Datorhårdvara
10 svar · 997 visningar · startad av M.Cheraghi
Behöver få tyst på min dator, det sitter en AMD Phenom II X4 med AM3 sockel som är bestyckad med original fläns och fläkt men den låter ju som ett ställverk. Tips på kylare? alternativt fläkt om kylaren i sig är okej. helt passivt vore ju drömmen, men antar att dom blir rätt stora och inte riktigt går att klämma in i ett HTPC chassi?
Nytt mATX moderkort kommer införskaffas med AM3 sockel och ska in i ett HTPC chassi, de krav jag har är s-ata, integrerad grafik/ljud, HDMI, AM3 sockel, passiva kylningar på N och S brygga och så billigt som möjligt.
Fläktar? Behöver tips på 80 och 120 mm fläktar som är tystast möjliga för rimliga summor. Kommer streama film/musik och surfa på nätet med datorn.. inget hårdkokt spelande mao!
Thank you!
Tack för länkarna, hittade dock inga öht AM3 kylare? Kanske jag som inte lyckas navigera på sidan bara.
Det är samma kylare till AM2 och AM3, det är bara antalet pinnar som skiljer eftersom AM3-processorerna har minneskontroller för DDR3.
Ursäkta min okunskap, vill du vara vänlig och förtydliga ovan nämnda post? :)
Förstod den biten med att AM2 passar på AM3, men tappade greppet vid pinnarna! Är det på något vis mer fördelsaktigt att köra med AM3 kylare?
Kylarna är exakt samma, sockeln ser däremot lite olika ut för att man inte ska kunna stoppa in en AM2-processor (med DDR2-minneskontroller) på ett AM3-moderkort med DDR3-minnen.
Tackar! :) Insåg dock precis att jag har en AM2 processor i stil med "Phenom II X4 940" Så det är ett AM2 moderkort jag borde införskaffa för att slippa köpa ny processor och minne :e
Är det några tillverkare man bör akta sig för respektive hålla uppe ögonen för?
Själv har jag bara bra erfarenheter av Gigabyte. Men jag har inte så insatt i PC-svängen längre.
Det blev ett Asus moderkort och en Scythe Ninja Mini rev.B som kylare och ett par noctua fläktar och antec fusion chassi!
När jag hade "ljudproblem" på min PC bytte jag alla fläktar till nya Noctua-fläktar och problemet var löst. :)
http://www.acousticpc.com/noctua_fans.html
http://www.noctua.at/main.php?show=productview&products_id=5&lng=en
Precis det jag beställt :) Vilket framgår av postan ovan ditt! :)
Men det känns bra att höra fler som är nöjda med fläkten... Nu får man hoppas att Antecs original PSU som sitter i Sonata III inte låter för mkt heller, för då kommer jag få byta ut den också, alternativt öppna den och byta fläkten.. Det kan ju inte vara någon raketforskning för en elektriker?
251 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.6fe65c25
129 ms — deklarationer (db)
124 ms — ändringar (db)
