Jag köpte alldeles nyligen en ext Lacie hårddisk som jag delade upp partitioner, NTFS och FAT32. Nu är det så att jag inte kan särskilt mycket om detta. Jag lade in lite data på NTFS delen nyligen, och nu när jag kopplar in hårddisken på min dator (med windows vista) kommer endast FAT32 delen upp på den här datorn. Nu till frågan: Jag vill komma åt datan som ligger på den andra halvan av hårddisken, hur bär jag mig åt för att göra det?
The symptoms indicate there is a problem with the drive, how it is connected, or with the computer used for troubleshooting. The next best step is to change physical variables, and find a simpler problem than a broken product.
\* Change the data cable (USB, FireWire, Ethernet, etc.) A failure in the cable can cause this issue.
\* Change the external power supply or cable. If a different LaCie product is available, borrow the power cabling from that unit to see if the problem is in that component. On drives that are powered via USB or Firewire, try using the included power sharing cable and connect it to a second port.
\* Change the computer you are using. Computer problems can manifest themselves in many ways. Even if the computer appears to be working properly, this is a worthwhile test.
Okej, tack ändå. Inne på datorhantering kan jag se hårddisken NTFS halvan, har cirka 200 gb data på den, varför kommer jag inte åt den? När jag formaterade den första gången stod det för att den skulle vara kompatibel med Mac/Linux, och nu kommer jag inte ens åt datan? Trots att den finns på hårddisken!
Testat det, det enda som kommer upp är samma disk, dvs den på 30 gb (FAT32), den visar det totala utrymmet som 30 gb, trots att jag inne på datorhantering ser NTFS halvan på cirka 500 gb.
