Skärmen blir randig eller svart ibland
Datorhårdvara
13 svar · 3 063 visningar · startad av Mira
Medlem sedan maj 2001966 inlägg
Laptop: Fujitsu Amilo D 7830.
Grafikkort :Mobility Radeon 9000, 32 MB.
OP: Win XP Home Edition 5.1
Några ggr har skärmen helt plötsligt blivit hela svart.
Hårddisken är igång, men skärmen går inte att väcka.
Den funkar åter om man startar om (brukar vänta en stund).
Har också märkt att skärmen är svart lite längre tid vid uppstart innan inloggningen kommer upp.
Några ggr har skärmen sakta blivit randig och successivt tappat färgerna.
Efter kanske 1-2 min är skärmen helt grårandig (små vertikala ränder).
Även här försvinner det vid omstart.
Ända sen datorn var ny har det ibland flimrat i skärmen - ljusnivån blir svagare i korta stötar.
Dessa symtom har uppkommit allt oftare och nu är jag orolig för att datorn ska lägga av.
Vad kan vara fel och kan man göra nåt åt det själv?
Testa först att koppla upp en vanlig skärm till den andra videoutgången.
Ok. Ska se om jag kan få tag på en skärm.
Har inte fått tag på en annan skärm att testa med än.
Irriterande nog har en skruv under datorn fastnat i fel gängor så jag kan omöjligt få loss den.
Tänkte kolla att inget var löst inuti...
Tisd. Svart skärm efter ca 30 min. (minns inte när jag starta om den)
Onsd. Svart skärm efter några timmar. Funkar sen utan problem i flera tim. efter omstart.
Torsd. (idag) Randig skärm efter ett par timmar (datorn hade stått i vänteläge hela natten).
Startade om efter 5 min. och än så länge funkar den...
Jag fick detta felmedd. idag, om nån kan tyda nåt ur det:
C:\DOCUME~1\GAREN~1\LOKALA~1\Temp\WER9d16.dir00\Mini052710-01.dmp
C:\DOCUME~1\GAREN~1\LOKALA~1\Temp\WER9d16.dir00\sysdata.xml
Och så här såg skärmen ut idag...
Den här gången kom ränderna på en gång och inte successivt som innan.
Dessutom var ränderna bredare och de mörkar ränderna är röda.
Se om du kan få ut något vettigt av minidumpen.
http://support.microsoft.com/kb/315263
edit: om saker och ting brukar lösa sig med en omstart av datorn så verkar det mer (tycker jag iaf) som att det är något fel på grafikkortet.
mvh
Det konstiga är ju att jag inte hittar dom filerna...
Medlem sedan juli 20041 183 inlägg
Rätta mig om jag har fel men om man skickar rapporten till MS så tas väl de lokala filerna bort? Skicka inte till MS nästa gång utan gå in och kolla filerna.
Jag brukar inte skicka till MS och gjorde inte så nu heller.
Jag håller med Lasp här, det bästa är att kolla med en annan skärm och se om det blir samma resultat. Jag hade tidigare en skum dator vars skärm flimrade märkligt, men när jag kopplade till en annan extern, var det helt normalt.
Om det däremot flimrar på samma sätt med en extern då kan man kolla grafikkortet, moderkortet, göra lite felsökningar osv, det kan vara pajkablar också. Om du har en annan kabel till skärmen, testa med den..
Kommer man åt kablarna till skärmen i en laptop?
Just nu kommer jag iaf inte åt nånting inuti datorn pga den förb... skruven.
Den kraschade igen några tim. efter omstart.
Denna gång plötsligt svart skärm.
Ingen felrapport.
Blir datorn väldigt varm efter ett tag och är den väldigt varm när skärmen blir svart? Jag tycker det är konstigt att det händer efter ett tag och undrar om det kanske är så att det är väldigt mycket damm i datorn så att luften inte cirkulerar?
Datorer har väl en säkerhetsfunktion som stänger av dem när de blir för varma?
Vet inte vad som är normalt varmt, men fläkten går väldigt mycket, och har gjort ända sen start.
Det har dock inte blivit bättre de ggr jag rensat från damm.
Men inte varmare nu än den varit förut då det inte var problem.
Nu kan jag ju inte komma in i datorn...
Ingen felrapport.
Kolla om du fick någon minidump-fil att analysera, borde ligga i c:\windows\minidump om du har någon.
Medlem sedan sep. 20101 inlägg
hur öppnar man minipump listan? alltså vilket program ska man använda?
270 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.6fe65c25
128 ms — deklarationer (db)
128 ms — ändringar (db)
