Dator hittar inte längre extern hårddisk
Datorhårdvara
15 svar · 9 774 visningar · startad av Pantera
Medlem sedan jan. 200626 inlägg
För ett antal dagar sedan hittade inte min dator längre min externa hårddisk - som jag aldrig haft några problem med.
Hårddisken (som är en Iomega 500gb med kanske 2 år på nacken) startar som den brukar. Den börjar surra precis som vanligt och lampan börjar lysa.
Men datorn hittar den inte. Lampan som brukar blinka när de får kontakt fortsätter att lysa konstant.
Jag har nu varit och testat hårddisken på två andra datorer, varav en jag kört den med tidigare - med samma resultat. Jag lånade en skrivar-usb-kabel (som ser likadan ut som den kabel som följde med hårddisken) med samma resultat.
Vad kan vara fel i hårddisken? Är det usb-interfacet som är kaputt? Vad kan en händig, men inte allt för kunnig amatör göra åt saken isf?
Tack på förhand!
Medlem sedan juni 20031 837 inlägg
Om det inte är någon garanti kvar så skulle du kunne plocka ut hårddisken ut kabinetten och koppla in den direkt till datorn. Svårt att säga om det är hårddisken eller USB-interfacet som är sönder. Nackdelen är att det kan vara väldgt svårt att få ut hårddisken utan att kabinetten går sönder.
Jag har redan provat att lossa hårddisken ur kabinetten utan problem.
Men jag använder laptop nu för tiden och min gamla stationära är så gammal så att den har IDE-hårddiskar... får väl ta och kolla upp med vänner om nån sitter på en stationär som har det som krävs.
Men om garantin fortfarande gäller... Är inte risken överhängande då att jag får en ny hårddisk? Det är inte pengarna som är viktigt i det här fallet - utan helt och hållet hårddiskens innehåll som jag dumt nog inte tagit backup på.
Kolla så att strömadaptern ger tillräckligt med ström.
Pantera skrev:
Hårddisken (som är en Iomega 500gb ..
Tack på förhand!
Vilken Iomega, finns ju flera sorter?
https://iomega-na-en.custhelp.com/cgi-bin/iomega_na_en.cfg/php/enduser/std_alp.php?prod_lvl1=3&prod_lvl2=35&cat_lvl1=50&p_prods=3,35&p_cats=50&p_pv=2.35&p_cv=1.50&p_scf_9=172&subprodname=Desktop USB&platformname=Windows XP&p_sid=1tgfKfXj
Här kan du troubleshoota och hitta drivers. Men är filer i hårddisken korrupta kan det ju bli lite knepigare, syns den inte alls i utforskaren?
Har du provat att stänga av dator, stänga av hdd. Sedan koppla bort hdd > starta upp dator > sedan koppla in din externa hdd > köra, lägg till ny hårdvara?
Kolla även i enhetshanteraren, var ser du utropstecken, alternativt frågetecken?
Modellen heter Prestige.
Jag har provat det mesta, stänga av och slå på osv. Men datorn hittar omöjligt den instoppade usb-enheten, den reagerar precis som om du stoppar in en kabel utan enhet ansluten.
Var över till en polare och stoppade in disken i hans dator, men vi hittade den inte. Vilket var jäkligt märkligt, misstänker att han inte riktigt visste hur den skulle anslutas.
Jag funderar ganska starkt på att köpa en ny kabinett - för alla års samlingar av digitalbilder mm (som jag inte hade backup på p.g.a. lathet efter senaste datorkraschen) känns ju värda vartenda öre om det skulle funka.
Surt att förlora allt du har, kontakta dom med mail, möjligt att deras support kan maila dig drivers eller annat recoveryprogram för din Iomega, sånt som inte finns på sidan. http://www.iomegadatarecovery.com/datarecoveryfaq-contactus.html
http://www.iomegadatarecovery.com/index.html
Tack för tipset LoLo, men om datorn inte ens kan hitta disken så känns det ganska lönlöst.
För att vara säker bör du ju testa att plocka ut disken.
Kör den sedan kopplad mot en Linuxmaskin innan du dränker den eller dig själv ;-)
Frågan är ju om det är själva datorn eller bara Windows som inte hittar disken.
Hittas disken av bios så finns det goda möjligheter att rädda datan på den.
Har du kollat så att den får tillräckligt med ström från adaptern? Även om lamporna lyser och den snurrar så kan det vara för lite för att läsa och synas.
Testade i en annan burk nu. Bios kan inte hitta den. Innebär detta alltså att det är kört?
Testade du med USB eller IDE/SATA?
SATA.
Hur har det gått? Här är annars en bra tråd där flera har samma problem som du, med ett flertal metoder som kan hjälpa dig. För några har det hjälpt.
http://forums.cnet.com/5208-7588_102-0.html?threadID=16564
Medlem sedan juli 20002 056 inlägg
Vilket OS?
Hade samma problem och plockade ut min ur kabinetten och hittades inte i Win 7 beta då heller. Sen installerade jag skarp win 7 och nu hittas den.
Kolla diskhanteraren
Kolla BIOS
Plocka ur den ur kabinetten
Prova i ett annat OS än vad du kör nu
127 ms — deklarationer (db)
127 ms — ändringar (db)
